Instalacja dodatkowego sterownika zamka centralnego.
jeśli w zapalniczce masz zasilanie bez kluczyka w stacyjce to tak ,ale raczej tak nie jest .Potrzebujesz stały plus ,który można wziąć bezpośrednio z kostki radia (podtrzymanie pamięci ) lub ze stacyjki . Jeśli nie masz usuniętego immobilisera to oryginalny kluczyk będziesz potrzebował do jego odblokowania ,to taka mała niedogodność
Edytowane przez andrzej27r
poczekaj z tym zamykaniem, znając życie jeszcze o coś zapytasz :(
A tak przy okazji, to pracując z tą nową centralką nie zapomnij fotek robić, by potem z tego fajny manual dla innych powstał.
"gojgien" miałeś racje i o to mam zapytanie :D
Jesli mam ten schemat
i podłącze się tak jaki zostało napisane tu
to czy muszę jeszcze podłączyć CZARNY i RÓŻOWY żeby to działało?
Jeszcze coś jak podłącze NIEBIESKI (od kierunków) do awaryjnego to też tak można?
Jak zrobie samouczek to chyba dziecko będzie to w stanie zrobić, tyle ile ja tu pytań zadałem ...
Edytowane przez damiar
ciągnąć przez całe auto
Ciągnąć przez całe auto kable do lamp, których przewody idą przez całe auto na przód... Bez sensu by to było. Chodzi o podłączenie przewodów centralki do przewodów, które idą do lamp.
Wole nic tam nie dotykać bo jeszcze coś popsuje.
Dodano: 23 wrz 2013 - 13:14
Kostki za radiem nie widziałem to masę podłączyłem z zapalniczką, co prawda nie ma plusa bez przekręconego kluczyka ale masa cały czas jest.
Edytowane przez EasyMan
