EasyMan Opublikowano 23 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 (edytowane) No właśnie podłączyłem tak na szybko sprawdzić czy działa ale nie działa, i kminie co jest nie tak. Dodano: 23 wrz 2013 - 14:41 Mam taki schemat to na który mam podać stały plus? Podłączyłem tak jak na F2 spust negatywny. A może te kluczyki w zestawie trzeba jeszcze kodować? Edytowane 23 Września 2013 przez EasyMan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 niestety kolejne napisane tu posty z wyjaśnieniami poszły się bujać z powodu przywrócenia kopii zapasowej forum z wcześniejszej godziny jak zostały napisane.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Otwórz klapkę do bezpieczników .Masz tam wtyczkę do podłączenia OBD2, łatwo ją wypiąć ,jest tam przewód czerwony plus z akumulatora oraz czarny masa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EasyMan Opublikowano 24 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 (edytowane) Dzięki "Nel" sprawdze jak łatwo to wyjąć. "gojgien" będzie z tego samouczek, jeśli nic nie zapomniałem więc jeszcze nic stracone, z tymi postami :) Dodano: 24 wrz 2013 - 17:27 Radia ni jak było wyciągnąć tą wtyczke OBD2 też i skorzystałem z podpowiedzi "andrzeja27r" który pisał to przynajmnije 5 razy. Zroibłem działa, ale bez kierunków i teraz musze samouczek zklecić dzisiaj albo jutro będzie. Dodano: 24 wrz 2013 - 20:20 SAMOUCZEK OCEŃCIE, jedyny problem to że moge otworzyć z 50 metrów i się samo nie zamknie. próbuje dodać ten samouczek i nic , powiedzcie jak go dodać jak wrzucam DODAJ PLIK to się zawiesza albo pisze nie masz uprawnień Edytowane 24 Września 2013 przez EasyMan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Wrzuć go na jakiś serwer i tu link Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EasyMan Opublikowano 24 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 (edytowane) Wrzuciłem na speedyshrae to tylko 10 osób może pobrać :/ http://speedy.sh/Q9D2Z/Montaz-dodatkowego-sterownika-zamka-centralnego-do-RENAULT-MEGANE-COUPE-I-SAMOUCZEK.docx Oceńcie czy może byc czy do porawki? Edytowane 24 Września 2013 przez damiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiar Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Kol. pasek, po to na forum powstał specjalny dział download, aby w nim takie pliku zamieszczać. Niech wszystkie poradniki będą właśnie w tym miejscu. Wadą zewnętrznych serwerów jest bez konta premium jest krótki okres przechowywania plików - potem wygasają. EasyMan, posłałem PW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Wrzuciłem go na PDF :) Wg mnie bardzo dobry manual :) :) Montaż dodatkowego sterownika zamka centralnego do RENAULT MEGANE COUPE I SAMOUCZEK.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 24 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 (edytowane) Manual całkiem zgrabny, przy okazji dzięki za umieszczenie mnie na liście pomocnych.... mam jednak małe zastrzeżenie wynikające z własnego doświadczenia i nie tylko wlasnego. Nie należy jeśli nie jest to niezbędnie konieczne rozbierać wtyczek i wyciągać pinów, a tym bardziej do nich czegoś nowego lutować..... Wszystkie tego typu konektory są zaciskane na zimno i część konektora jest ciasno wbita w izolacje tych przewodów. Lutujac w te miejsca dodatkowe odczepy zazwyczaj przegrzewa się sam konektor i na 100% izolacja przewodu, a co za tym idzie blaszki konektora nie są już tak ściśle na przewodzie opasane. Należałoby go ponownie zacisnąć, jednak zazwyczaj przewód z przegrzaną izolacją jest za cienki a dodatkowo na konektorze przeszkadza cyna. Ta cyna może również przeszkadzać w ponownym osadzeniu konektora w plastikowej złączce i w efekcie złym spasowaniu do drugiej części złącza. Z praktyki wynika że najlepsze w takich przypadkach jest podłączenie takie jak pod czerwony przewód ze stałym plusem. Obrabiamy izolacje ale nie tak jak na fotkach wąsko w poprzek, bo można pojedyncze druciki przeciąć ale cienko, wzdłuż przewodu na około 5 do 10mm i tak dookoła, jakbyśmy patyk strugali. Następnie dodatkowy przewód owijamy 1- 1,5raza wokół przewodu głównego, ale nie ciasno, tak by pomiędzy tymi zwojami było widać przewód główny i dopiero takie połączenie dokładnie zalewamy cyną. Układamy przewody równolegle i obydwa owijamy dokładnie taśmą izolacyjną zaczynając od przewodu pojedynczego, około 1,5cm przed przecięciem izolacji. Izolujemy tak by kolejny zwój zachodził na poprzedni o 1/2. Przy takim owijaniu mamy 2 grubości taśmy w każdym miejscu a tylko raz owijamy. Kończymy też około 1,5 cm za przecięciem izolacji na podwójnych przewodach. Jeśli tak to jest wykonane to nie trzeba owijać ponownie, jest to wystarczające, a czasami nawet lepsze jak gruba kulka izolacji na przewodzie. Taka kulka może się przesunąć, odsłaniając miejsce lutowania jak będziemy musieli gdzieś przewody przeciskać albo upychać. Z tego samego powodu należy zwracać uwagę by zaczynać izolowanie od pojedynczego przewodu. Zazwyczaj to takim pojedynczym przewodem celujemy w otworek jak przewody przeciągamy,. W tym wypadku izolacja się nie zaciera. Jeśli zaczniemy izolować od podwójnego a skończymy na pojedynczym to izolacja "pójdzie pod włos" Jeśli do tej samej wiązki przewodów lutujemy kilka nowych, to zawsze usuwamy izolację pojedynczo i ZAWSZE z przesunięciem, by lutowania w wiązce nie trafiały w tym samym miejscu na sąsiednich przewodach. Wystarczy przesunąć kolejne usuniecie izolacji o długość poprzedniej. No i jeszcze jedna uwaga, nie stosujemy w instalacjach w aucie zacisków śrubowych takich jak w żyrandolach. Przy takim połączeniu nie mamy wyczucia czy przewód jest tylko dokręcony, już zgnieciony, czy już prawie przecięty i trzyma się na pojedynczych drucikach. Tu też jeśli nie stosujemy dodatkowych kostek i zaciskanych konektorów, lepsze jest lutowanie na przewodach, jak opisałem wyżej. Edytowane 24 Września 2013 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EasyMan Opublikowano 25 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Ale chyba zwarcia od tego i pożaru nie będzie co nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Jeśli dobrze zaizolowałeś to nie powinno być, warto jednak zapoznać się z zasadami takich połączeń. Przydaje się na całe życie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EasyMan Opublikowano 25 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 No tam to narypałem tej taśmy, a niektóre końcówki to najpierw polutowałem żeby przy skręcaniu na kostkach się nie rozlazły, jak zacznie śmierdzieć w aucie plastikiem to sprawdze to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 25 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 jak zacznie śmierdzieć w aucie plastikiem to sprawdze to. Jak zacznie śmierdzieć to raczej będzie czas aby tylko auto opuścić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawisza1980 Opublikowano 26 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2013 Manual ok :) ale chyba nie czytałeś co piszesz :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 26 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2013 no cóż, gramatyka i stylistyka tego tekstu pozostawia wiele do życzenia Ja już po prostu nie mam siły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
