Instalacja dodatkowego sterownika zamka centralnego.
No właśnie podłączyłem tak na szybko sprawdzić czy działa ale nie działa, i kminie co jest nie tak.
Dodano: 23 wrz 2013 - 14:41
Mam taki schemat to na który mam podać stały plus? thumb_hosting_zdjec_1379940147__dsc00854.jpg
Podłączyłem tak jak na F2 spust negatywny.
A może te kluczyki w zestawie trzeba jeszcze kodować?
Edytowane przez EasyMan
Dzięki "Nel" sprawdze jak łatwo to wyjąć.
"gojgien" będzie z tego samouczek, jeśli nic nie zapomniałem więc jeszcze nic stracone, z tymi postami :)
Dodano: 24 wrz 2013 - 17:27
Radia ni jak było wyciągnąć tą wtyczke OBD2 też i skorzystałem z podpowiedzi "andrzeja27r" który pisał to przynajmnije 5 razy. Zroibłem działa, ale bez kierunków i teraz musze samouczek zklecić dzisiaj albo jutro będzie.
Dodano: 24 wrz 2013 - 20:20
SAMOUCZEK OCEŃCIE, jedyny problem to że moge otworzyć z 50 metrów i się samo nie zamknie.
próbuje dodać ten samouczek i nic , powiedzcie jak go dodać jak wrzucam DODAJ PLIK to się zawiesza albo pisze nie masz uprawnień
Wrzuciłem na speedyshrae to tylko 10 osób może pobrać :/
http://speedy.sh/Q9D2Z/Montaz-dodatkowego-sterownika-zamka-centralnego-do-RENAULT-MEGANE-COUPE-I-SAMOUCZEK.docx
Oceńcie czy może byc czy do porawki?
Edytowane przez damiar
Kol. pasek, po to na forum powstał specjalny dział download, aby w nim takie pliku zamieszczać. Niech wszystkie poradniki będą właśnie w tym miejscu. Wadą zewnętrznych serwerów jest bez konta premium jest krótki okres przechowywania plików - potem wygasają.
EasyMan, posłałem PW.
Manual całkiem zgrabny, przy okazji dzięki za umieszczenie mnie na liście pomocnych....
mam jednak małe zastrzeżenie wynikające z własnego doświadczenia i nie tylko wlasnego.
Nie należy jeśli nie jest to niezbędnie konieczne rozbierać wtyczek i wyciągać pinów, a tym bardziej do nich czegoś nowego lutować.....
Wszystkie tego typu konektory są zaciskane na zimno i część konektora jest ciasno wbita w izolacje tych przewodów. Lutujac w te miejsca dodatkowe odczepy zazwyczaj przegrzewa się sam konektor i na 100% izolacja przewodu, a co za tym idzie blaszki konektora nie są już tak ściśle na przewodzie opasane. Należałoby go ponownie zacisnąć, jednak zazwyczaj przewód z przegrzaną izolacją jest za cienki a dodatkowo na konektorze przeszkadza cyna. Ta cyna może również przeszkadzać w ponownym osadzeniu konektora w plastikowej złączce i w efekcie złym spasowaniu do drugiej części złącza.
Z praktyki wynika że najlepsze w takich przypadkach jest podłączenie takie jak pod czerwony przewód ze stałym plusem. Obrabiamy izolacje ale nie tak jak na fotkach wąsko w poprzek, bo można pojedyncze druciki przeciąć ale cienko, wzdłuż przewodu na około 5 do 10mm i tak dookoła, jakbyśmy patyk strugali. Następnie dodatkowy przewód owijamy 1- 1,5raza wokół przewodu głównego, ale nie ciasno, tak by pomiędzy tymi zwojami było widać przewód główny i dopiero takie połączenie dokładnie zalewamy cyną.
Układamy przewody równolegle i obydwa owijamy dokładnie taśmą izolacyjną zaczynając od przewodu pojedynczego, około 1,5cm przed przecięciem izolacji. Izolujemy tak by kolejny zwój zachodził na poprzedni o 1/2. Przy takim owijaniu mamy 2 grubości taśmy w każdym miejscu a tylko raz owijamy.
Kończymy też około 1,5 cm za przecięciem izolacji na podwójnych przewodach.
Jeśli tak to jest wykonane to nie trzeba owijać ponownie, jest to wystarczające, a czasami nawet lepsze jak gruba kulka izolacji na przewodzie. Taka kulka może się przesunąć, odsłaniając miejsce lutowania jak będziemy musieli gdzieś przewody przeciskać albo upychać.
Z tego samego powodu należy zwracać uwagę by zaczynać izolowanie od pojedynczego przewodu. Zazwyczaj to takim pojedynczym przewodem celujemy w otworek jak przewody przeciągamy,. W tym wypadku izolacja się nie zaciera. Jeśli zaczniemy izolować od podwójnego a skończymy na pojedynczym to izolacja "pójdzie pod włos"
Jeśli do tej samej wiązki przewodów lutujemy kilka nowych, to zawsze usuwamy izolację pojedynczo i ZAWSZE z przesunięciem, by lutowania w wiązce nie trafiały w tym samym miejscu na sąsiednich przewodach. Wystarczy przesunąć kolejne usuniecie izolacji o długość poprzedniej.
No i jeszcze jedna uwaga, nie stosujemy w instalacjach w aucie zacisków śrubowych takich jak w żyrandolach.
Przy takim połączeniu nie mamy wyczucia czy przewód jest tylko dokręcony, już zgnieciony, czy już prawie przecięty i trzyma się na pojedynczych drucikach. Tu też jeśli nie stosujemy dodatkowych kostek i zaciskanych konektorów, lepsze jest lutowanie na przewodach, jak opisałem wyżej.
Edytowane przez gojgien
