Zapalające się kontrolki.
Zrobiłem dzisiaj około 250 km i Megana znowu mnie czymś zaskoczyła.
Zapalały się razem dwie kontrolki z obrazka.
Zapalały się w różnych odstępach czasowych i kilometrowych, raz świeciły dłużej raz chwilkę (od 5 sekund do 1,5 minuty). Myslę, że to coś z połączeniami AIR BAG- mam 4 poduchy. Ma może ktoś pomysł od czego zacząć- jakieś wtyczki, pomiary multimetrem itp.
zdjęcie
Tak. Mamy!
Odłączasz akumulator. Otwierasz drzwi kierowcy i klękasz obok progu. :mrgreen: Możesz sie pomodlić, ale nie musisz. Pod fotelem jest złączka bocznej poduszki. Rozepnij ją i przeczyść styki. To samo pod fotelem pasażera.
Powinno pomóc.
Dość częsta "usterka". Moją Megi też to kiedyś dopadło.
A co sie stanie jak się nie odłączy akumulatora i rozepnie wtyczke?
Może nic, może zepsuje sie sterownik poduszek. Może nichcący zewrzemy nieodpowiednie styki.
Przy tego typu pracach zalecane jest odłączenie aku., wiec po co kusić los.
Poklęczałem dzisiaj troszeczkę przy samochodzie. Porozpinałem wtyczki pod siedzeniami i obejrzałem styki- śladów utleniania czy niekontaktu brak. Pod "krzesłem" pasażera wydaje mi się jednak, że jedna wtyczka (gruby pomarańczowy kabel) była luźno czyli łatwo wyskoczyłą z gniazda. Teraz tylko czekam na dłuższą trase, aby potestować.
Zaciekawiła mnie jeszcze jedna sprawa- pod siedzenie kierowcy dochodzą 2 grube kable (brązowy i pomarańczowy, każdy na osobnej wtyczce) i dwa cienkie na dużej wtyczce.
Pod siedzeniem pasażera natomiast duża wtyczka posiada tylko jeden cienki kabel.
Trochę to dziwne, gdyby ktoś mógł zerknąć u siebie i zweryfikować byłbym wdzięczny.
Dostałem jeszcze informację, że może to być czujnik niezapiętych pasów- podobno jest w każdym samochodzie z poduszkami. Oglądałem ten zamek od zapinania pasów, ale jakoś nic nie wskazuje, aby tam coś było- jakiś kabelek dodatkowo.
Może mnie ktoś w tym temacie uświadomić.
Zobacz na linkę mocującą zatzraskk pasa kierowcy. Równolegle biegnie przewód od czujnika.
Nie masz czerwonej kontrolki świecącej przy niezapiętym pasie?
a ja mam taki problem, mam megane I i jak sie włącza radio to powinno byc wszystko widac na desce roździelczej a tam nic nie ma od czasu do czasu kiedys sie pojawiła jaka to jest stacja grana a teraz juz nic sie nie pokazuje . miał moze ktos taki problem ???
