Wyciek oleju z okolic rozrządu
maniek655
witam.
proszę o pomoc bo już jestem kompletnie załamany. Miesiąc temu wymieniłem kompletny rozrząd wraz z nowymi uszczelniaczami wałków i zaślepkami, pompą wody ,oleju, filtrów itp. Wyciek zlokalizowano , pasek rozrządu rozrzucał olej po całej komorze bo uszkodzony był uszczelniacz-simering na samym dole na wale korbowym który uszczelnia koło zębate napędu pompy oleju w misce olejowej.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Po poskładaniu i tygodniu jazdy znów pojawił się olej w tym samym, miejscu - rozbieranie nr 2
- rozciekło się koło zmiennych faz rozrządu – wymiana. Po wymianie samochód pracował około godziny bez osłon rozrządu i z zdemontowaną łapa poduchy (silnik na podporach) - olej nie pojawił się ani kropli. po poskładaniu za tydzień – to samo olej leje się z tych samych okolic - rozbieranie nr 3
- tym razem podczas zlokalizowania wycieku był obecny znajomy serwisant z salonu Renault który zlokalizował rozszczelnienie i wyciek zrobione to zostało oryginalną masą używana w renault ,auto znów pracowało rozebrane tym razem 2 godz. (było konkretnie gazowane) - zero oleju;) powodzenie, po poskładaniu pokryw osłon i zamocowaniu łapy poduchy silnika i po kilku dniach jazdy OLEJ ZNÓW Z TYCH SAMYCH OKOLIC postaram się załączyć foto.
- Nie mam już pomysłów dlaczego jak wszystko jest rozebrane osłony plastikowe rozrządu i łapa poduszki silnika wszędzie jest suchutko a jak się wszystko poskłada do kupy to po kilku dniach leje się olej.
Może ktoś coś wie w tym temacie bo podejrzewam że poza tymi małymi zlokalizowanymi wyciekami to ten jeden nie zlokalizowany wciąż tam jest - załamka totalna, prosze o pomoc
Załączam plik ze zdjęciem.
Regulamin pkt. 5.9 - Enter
Kolego, klawisza Enter używamy z umiarem, powoduje to tylko niepotrzebne wydłużenie postu. damiar
Dodano: 30 paź 2013 - 10:09
Nie spotkał się nikt z takim objawem? Nikt nie ma pojęcia gdzie to może lecieć? Czy wina może leżeć po stronie głowicy?
Edytowane przez maniek655
Jest nawet założony inny uszczelniacz, ten standardowy miał delikatny prześwit. Niedawno sprawdzałem i jest ok, nie leci w tym miejscu. Jest tak, że mogę pojeździć kilka dni i nie ma śladu wycieku, a raz pojeżdżę dzień, sprawdzę a tam wyciek. Masakra jakaś :)
Witam.A jak wygląda sprawa odpowietrzania skrzyni korbowej silnika(odma)?Mam kombajn Bizon i już przekonałem się na nim że jeżeli tylko "zabity"(zanieczyszczony)jest odpowietrznik(odma) to zaraz zaczyna mi się silnik "pocić".Po wyczyszczeniu "pocenie" ustępuje.
To by się lało w okolicach rozrządu?
Podzieliłem się swoim doświadczeniem i nie twierdzę że tam cieknie z tego powodu.Brak odpowietrzenia skrzyni korbowej powoduje wzrost ciśnienia w środku silnika.Gdy ciśnienie jest za duże to zrozumiałe jest że wydostając się na zewnątrz,"wypchnie" również olej.W "maluchu" miałem wyciek oleju z silnika na koło pasowe.Powodem było mikropęknięcie tego koła na "ślizgu" pierścienia uszczelniającego.
  • 4 lata później...
