kudlaciutki Opublikowano 6 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2014 (edytowane) Ja będę dalej męczył z tym łożyskiem. Wymiary rozumiem takie jak mek podał, a samo łożysko jest z pierścieniem zew i wew czy wewnętrznego nie ma? Bo już się kurnia pogubiłem :( Bo widzę wymiar łożyska jeden, pod spodem jest bieżnia wewnętrzna o innych wymiarach niż środek łożyska i już nic z tego nie rozumiem. Mógłby ktoś na chłopski rozum wytłumaczyć co mam kupić i w jakich rozmiarach? Dodano: 06 cze 2014 - 10:54 Nr na poduszkę górną amora 8200630328 - ASO 150zł Edytowane 20 Maja 2014 przez kudlaciutki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stm8891 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2014 (edytowane) Przerobilem temat łożyska zwrotnicy w Megane F1 TEAM R25. Wiec fabrycznie wystepuje tam łożysko z kapslem albo przynajmniej u mnie tak bylo. Wciskane bylo od strony półośki. Trzeba bylo wywalic całośc, ze starego łożyska zostaly wióry dokladnie tak samo jak na forum angielskim. Zakupilem wczesniej: tuleje http://www.jnsbearing.com/modules/bearingss/index.php?action=productdsp&products_id=580&categories_id=20000&equalmodels_id=749 łożyska Dokładny wymiar łożyska to: - śr. wewnętrzna 45mm - śr. zewnętrzna 52mm - wysokość 20mm do tego oring o wymiarach 52mm / 4mm W stare łożyska wchodzila tuleja, po srodku niej byl nawiercony otwor z gwintem. Stara tuleje oddalem do tokarza ktory ladnie mi ja spasował z nowa tuleja JNS (link podany wyzej. Na to nowe łożysko i całość wciskamy w zwrotnice :) Wszystko odziewamy w uszczelniacz :) Jak ktos ma fajny patent na zrobienie kapsla od strony półoski niech napisze, a ja wycielem kapsel ze starego łożyska i wcisnelem go plus do tego klej ktory jednoczesnie uszczelni nam wszystko :) Calkowicie inne auto, zero nerwowosci i walki z kierownica przy przyspieszaniu bajka :)Zero luzow na szarpakach oczywiscie po wszystkim zbieznosc. Komplet 2x łożysko SKF igielkowe 2x tuleja JNS 2x uszczelniacz Koszt 170 zl komplet na dwa kola ale kupowalem to na rabacie. 6 godzin i dwie strony zrobione :) Dzieki mek za pomoc :) Edytowane 9 Czerwca 2014 przez stm8891 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krrizz Opublikowano 12 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2014 (edytowane) stm8891, a masz może symbol tego łożyska SKF ?? masz może jakieś zdjęcia z procesy wymiany?? Dodano: 12 cze 2014 - 15:04 Ok sprawdziłem łożysko ma symbol INA BK4520 neele bearing Edytowane 20 Czerwca 2014 przez krrizz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mek Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2014 (edytowane) Mały update ;) Zestaw obniżających sprężyn Eibach Pro-Kit jest niższy od sprężyn z zawieszenia CUP o -25mm i niższy od sprężyn z zawieszenia Sport o -30mm. Edytowane 3 Sierpnia 2014 przez mek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gres2 Opublikowano 25 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2014 Witam, właśnie nadszedł czas na wymianę tylnych tarczy hamulcowych w mojej Megance z zawieszeniem CUP. Jest jeden mały problem, nigdzie nie mogę znaleźć tak owych tarcz. Z pierwszego tematu mam Nr. Kat 8200443579 jednakże nigdzie takich cudów nie ma i z stąd moje pytanie czy to nie jest taka sama tarcza jak np. w Clio III Sport (CUP), lub w Espace IV ? Siedzę nad tym tematem już kilka dni ale nie mogę znaleźć powiązania nr. kat. ani odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krrizz Opublikowano 1 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 Bo owe tarcze pod tym numerem katalogowym występują tylko jako oryginał jedyny zamiennik to A.B.S. nr kat. 17783 - baaaaardzzzooooo trudno dostępna. choć wiem kto takowe miewa w ofercie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gres2 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 Te A.B.S najtaniej około 500zł/szt, totalnie nie opłacalne zwłaszcza że znalazłem sklep w dodatku w Łodzi oryginały Brembo nawiercane 450zł/szt, gładkie 380zł/szt. :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krrizz Opublikowano 11 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2014 daj namiary na sklep, daj numer katalogowy żeby było wiadomo czego szukać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gres2 Opublikowano 16 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2015 www.gsmsalon.pl - nie sugerujcie się opisami gsm. Katalogu z ofertami nie mają, więc trzeba zadzwonić i się spytać o daną część. Posiadają sporo części (z tego co widziałem) szczególnie do renault sport. Ogłaszają się na allegro lub ebay-tutaj więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k.u.b.a22 Opublikowano 16 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 Jakie ma dokładne wymiary ten oring szerokość wew. zew. i wysokość ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gres2 Opublikowano 16 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 A jak wygląda temat sprzęgła w sporcie ? Prawdopodobnie czeka mnie wymiana niedługo, wiem że tarcza i docisk pasują od diesla 1.9 ale podobno koło dwumasowe już nie to prawda ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borasmax Opublikowano 24 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 (edytowane) witam odgrzeje trochę kotleta auto Renault Megane RS 2007r 224km wymieniałem dziś końcówki drążków lewa i prawa moje spostrzeżenia lewa strona stara końcówka TRW wkręcone na drążek 1cm, 5 obrotów. osłona na drążku TRW więc podejrzewam drążek był wymieniany kiedyś na TRW nowa TRW identyczna wkręciłem jak było prawa strona stara końcówka TRW wkręcona na drążek 2cm, 19 obrotów osłona chyba oryginał wiec myślę drążek też nowa końcówka TRW wkręcona jak było moje pytanie skąd takie różnice w długości wkręcanego gwintu ? Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) -Prezes Edytowane 25 Maja 2016 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
