Dodatkowe ogrzewanie elektryczne
Objawy działania są poprawne nie mam jednak możliwości porównać jak to grzeje przy 1000W, bo w sceniolu mam 1800.
Jedyna różniaca jaka zauważam to obsługa.
W zimne, w mroźne a nawet tylko chłodne dni, nawiew mam w automacie ale temperaturę podnoszę na MAX czyli na 27stopni, by po jakimś czasie zmniejszyć.
Efektem jest wymuszone szybsze nagrzewanie i praca wentylatora na wysokich obrotach..
Edytowane przez gojgien
W trybie AUTO nawiew jest skierowany na szybę i nogi a niewielka część idzie środkowymi kratkami. Dlatego nie czujesz od razu ciepłego powietrza. Skieruj nawiew na twarz i wówczas sprawdź czy wylatujące powietrze jest znacznie cieplejsze.
U mnie praca wentylatora jest taka sama i raczej masz wszystko w porządku.
Ja posiadam Megane II z silnikiem 1.5 dci alternator Valeo 110 A grzałki w nawiewie 1000 W
U mnie po odpaleniu silnika po 10 sekundach słychać już cykanie przekaźników od grzałki po kolejnych 30 sekundach słychać kolejne cykniecie włączenie drugiego przekaźnika ( to w zależności od pory dnia jeśli jest rano i zapalają się światła dzienne to po 30 sek mem pracujące obie całą grzałkę jeśli jest mrok i zapalą się światła mijania to po 30 sek mam przeskoczenie z jeden grzałki na dwie dopiero jak zaczynam jechać i pojawiają się wyższe obroty to zapala się komplet) Co do czasu jak potrzeba by ciepłe powietrze leciało do środka po około 1 minucie z nawiewu leci wyraźnie cieplejsze powietrze.
kolego rbe
Sprawdź czy sama grzałka nie jest spalone to jest jedna duża zespolona grzałka składająca się z 3 mniejszych po mocy około 300 W każda może któraś z nich jest spalona i są takie efekty, ty z tego co piszesz masz alternator 150 A więc jeszcze większy jak mój, więc teoretycznie u Ciebie powinno to następować jeszcze szybciej.
Dwa piszesz że aku jest 100% naładowany ile lat ma akumulator może jest już leciwy i nie trzyma parametrów po odpaleniu motoru jest już ledwo ciepły, dwa jeśli aku jest stary to przy temperaturach -6 jego pojemność spada dość drastycznie i zarazem jego możliwości też.
Dzięki!!
Więc spróbuję wykręcić grzałkę i zobaczę, czy włączają się wszystkie trzy jej części. Mam tylko obawy odnośnie dostępu do dolnej śrubki, która ją mocuje - idzie ją odkręcić bez problemu..?
A aku faktycznie jest leciwy bo oryginalny (2005 r.) ale napisałem, że jest OK bo po pierwsze kręci b. dobrze a po drugie był sprawdzany u elektryka jakimś przyrządem. I czy gdyby to była kwestia aku to czy powinno być słychać cykanie przekaźników..?
Cykanie przekaźników słychać ale tu chodzi o czas ich przełączania. Komputer zezwala na włączenie poszczególnych grzałek jak są spełnione odpowiednie kryteria. (obroty silnika, ustabilizowany i nie za wielki pobór bieżący prądu przez ważniejsze urządzenia, pomiar temperatury wewnętrznej i odczyt ustawień żądanej temperatury, odpowiednie naładowanie akumulatora)
Tu ten ostatni czynnik szczególnie decyduje w jakim czasie i ile grzałek jest włączane.
Reasumując grzałki dla komputera mają najniższy priorytet, czyli jak komputer BSI się nudzi to w ostateczności stwierdza a niech ten biedny zamarznięty człowieczek ma, włączę mu tą grzałkę żeby się trochę ogrzał a ja się też nie będę nudził bo poprzełączam sobie przekaźniki.
Ja wstawiłeś sobie diody w obwód i razem z grzałkami zapala mi się dioda informująca o stanie jutro postaram się nagrać filmik jak to wygląda u mnie i jak to funkcjonuje. ( wydaje mi się, że w prawidłowy sposó<szukaj>
Edytowane przez ciki
Dla tych którzy mają całą instalacje grzałek a im nie działają sugeruje zaglądnąć do CLIPa w konfigurator UCH a nie Klimatyzacji.
To właśnie UCH musi mieć konfiguracje TYP KLIMATYZACJI - REGULOWANA (climatronic), GRZAŁKI - 1000W (Megane) lub 1800W (Scenic)
Ja osobiście miałem pełną instalacje ale nie grzały... dopiero po podłączeniu do CLIPa niby grzałki były aktywane 1000W ale tylko w ustawieniach klimatyzacji. Po zmianie parametrów w UCH dopiero wtedy ruszyły... nie wiem czemu tak było... moje auto jest z Włoch i może fabrycznie to nie było aktywowane ze względu na klimat.
Podsumowując aby grzałki działały należy sprawdzić w dwóch miejscach w CLIPie - UCH i Klimatyzacja.
