Czujnik ciśnienia paliwa na pompie
w sobotę auto nagle stanęło na drodze z błędem "Usterka wtrysku". Po wezwaniu lawety do domu, i podpieciu komputera okazało się że błąd jest na czujniku ciśnienia paliwa. Obejrzeliśmy go i okazało się ze wtyczka jest pęknięta, po dociśnięciu silnik zapalił bez problemów, póki co auto jeździ jak trzeba z wtyczką obwiniętą taśma, ale może zrobic tak 100km a moze i 100tys. Wolałbym to wymienić na nowe. Pytanie tylko czy to jest na pewno ta część, gdyż szukając na allegro dostaje zupełnie inne zdjęcia. Pojechałem do ASO spytać o nazwe i numer katalogowy tej części na co mi odmowiono (bo szef płaci za oprogramowanie i nie udzielamy takich informacji).. (Czysto informacyjnie chodzi o ASO H&S GŁĄB Dąbrowa Górnicza, polecam profesjonalizm tych ludzi, na pewno wróce do nich po auto :/)
Czy któs mógłby mi podać nazwę lub numer katalogowy tego czujnika/regulatora? Z góry dzięki.
Edytowane przez rzepak
Rocznik 2007, według dowodu ma 115KM chociaż to niby to samo co 120 tylko zmniejszona moc bo tam płacą ubezpieczenie według mocy, sprowadzony z Luksemburga
Jest to regulator ciśnienia paliwa pompy wtryskowej. Ze zdjęcia wynika, że jest to pompa od silnika 130 KM. Numer katalogowy bosch to prawdopodobnie 0928400743. Numer katalogowy możesz sam odczytać z obudowy regulatora.
Dzięki wielkie, niestety na samej obudowie numer jest starty, co udało mi się odczytać to 3287578618 (co nic nie daje) ale nie jestem pewien wszystkich cyfr i jest kilka przed nimi, które są całkiem nie do odczytania.
Dzieki raz jeszcze
Dodano: 15 paź 2013 - 17:37
Przyjrzałem się jeszcze raz temu z silną latarką, i faktycznie są słabe do odczytania liczby 0 928 400 tylko później zamiast 743 u mnie jest 694. Wrzucenie w google numeru z 743 daje wyniki ze sklepów gdzie są do dostania te regulatory, natomiast 0928400694 daje tylko kilka podejrzanych zagranicznych stron z takimi częsciami. Czy to moze być jakaś róznica między tymi częściami czy wynika raczej z pochodzenia samochodu?
