Witam. Przeglądnąłem 20 stron tego działu, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie... mianowicie:
Podczas normalnej spokojnej jazdy, odcinki ok. 10km, temperatura powietrza ok 12-14 st ciepła dość często załącza się wentylator chłodnicy.
Temperatura na liczniku jest ok 80-90 nie większa. Klima jest wyłączona. Płyn w chłodnicy jest ma max. Ma ktoś jakieś pomysły?
Czujnik umieszczony przy termostacie to w praktyce dwa czujniki w jednej obudowie. Jeden podaje temperaturę na blacie a drugi informuje komputer wtrysku o temperaturze cieczy. Ten z kolei decyduje między innymi o włączeniu wiatraka. Może szwankować ten drugi czujnik lub jego obwód.
Kolego na 100% czeka Cię wymiana presostatu, stojąc przodem do szyby-dolna, po lewej stronie rurka klimy idąca od chłodnicy do sprężarki na niej jest presostat, koszt ok 60zł (przynajmniej ja tyle płaciłem), no i oczywiście nabicie klimy, Dla pewności na zimnym silniku jeżeli załączy się wyciągnij wtyczkę od presostatu, jeżeli przestanie działać , masz usterkę zlokalizowaną, daj znać jak coś będziesz wiedział, pozdrawiam.
Edytowane przez jsordyl1972
