nie odpala jak zgaśnie, problem z kartą?
Witam, tytuł dziwny ale nie wiedziałem jak krótko to opisać,
kupiłem dziś używana megankę III 1,6 ben 110km 2009r 46tyś km, jak dojechałem do domu to przed garażem nie wyczułem sprzęgła, silnik zgasł i nie chciał już odpalić, rozrusznik kręcił i nic, zadzwoniłem do właściciela ten mówi że bez wyjęcia karty z szuflady i ponownego jej wsunięcia auto nie odpali,
wygląda to tak że rozrusznik kreci a zapalić nie chce, po wyjęciu i włożeniu karty jest OK, czy to normalne? bo mi się wierzyć w to nie chce...
druga rzecz to karta, zamek nie zamyka się sam i nie otwiera tylko trzeba to robić ręcznie przyciskiem, czy istnieją dwa rodzaje kart?
pytam bo moja żona posiada coupe 1,4tce i tam drzwi otwiera się z kartą w kieszeni i nawet nie trzeba jej wyjmować żeby auto odpalić
w tym jest tak że muszę ręcznie wdusić przycisk na karcie żeby centralny zamek otworzył, a żeby auto odpaliło karta musi być w szufladzie. Czy coś jest zepsute czy to zależy od wersji?
Mój jest z polskiego salonu w wersji exspression raczej ubogiej bo kierownica plastikowa na stalowych felgach 15" ale ma climatronic i elektrykę szyb
jej coupe sprowadzony nie wiem w jakiej wersji,ale pewnie jednej z bogatszych ma praktycznie wszystko poza nawigacją, czyli skóry szklany dach alu lepsze radio inny wyświetlacz i pewnie coś tam jeszcze....
Czy są różne rodzaje kart w zależności od wyposażenia? bo karty wyglądają prawie tak samo, mają takie same funkcje w przyciskach czyli: otwórz, zamknij, bagażnik i światła , różnią się tylko sposobem wypięcia klucza do zamka.
czy może mam coś nie aktywowane albo popsute?
Regulamin pkt. 5.9 - Enter Aston76
Kolego Staryleo nowe zdania zaczynamy z dużej litery. Aston76
Dzięki Tobie kolego Aston76 za słuszną uwagę, popełniłem rażący błąd i jest mi z tego powodu strasznie przykro, gdybyś jeszcze chciał mi pomóc w temacie opisanym wyżej byłoby świetnie
Edytowane przez staryleo
W mojej megane też tak jest, że gdy ją zdławie i chce zaraz odpalić to kręci i nic. Myślałem, że to problem ale wtedy wystarczy lekko gaz nacisnąć i silnik zaskoczy. Nie wiem czy to jakaś usterka czy zabezpieczenie.
U mnie też tak jest, ale nie zawsze. Jak autko zgaśnie podczas ruszania (za mało gazu dodam) to czasami kręci i kręci i nie chce odpalić. Dodanie gazu rzeczywiście pomaga. A czasami odpala od razu. Zbyt często mi nie gaśnie, więc się nie przejmuje.
