czy felgi będą pasować
myszaa55
Wszystkie przywołane przez Ciebie felgi są takie same: 15", ET45. Jeśli są do/z modelu Megane II, a Ty masz dopuszczone (instrukcja, tabliczka na drzwiach kierowcy) opony 15" (w mocniejszych modelach mogą być zbyt małe/wąskie), to ja tu nie widzę filozofii. Najpewniej w bagażniku masz taką felgę, jakie chcesz kupić - jeśli nie była używana, znajdziesz na niej oznaczenia. A opony 195/65 R15 to raczej standard i również na takich "dwójki" wyjeżdżały z fabryki. Innymi słowy - powinno być OK :)
Witam serdecznie wszystkich !:D Od paru dni jestem szczęśliwym posiadaczem Meganki II kombi z silnikiem 2,0 benzyna (wersja 135km),chciałbym dokupić jej alufelgi oryginały 16", bo na 15-sto calowych kołpakach wygląda średnio....W tym temacie podane jest że pasują felgi z dwoma rodzajami ET,45 i 49. Opony chciałbym o profilu 55,pytanie które ET będzie pasować ?
Obie będą pasować pod poniższym warunkiem.
ET45 szerokość felgi 6"
ET49 szerokość fegli 6,5"
Rozstaw otworów 4x100mm
Średnica pierścienia 60,1mm
W razie wątpliwości zawsze możesz użyć kalkulatora LINK
Możesz założyć felgi nawet 17" ale pamiętaj o przeliczeniu profilu opony.
Witam. Temat stary tak jak i samochód, w związku z którym mam pytanie :) Megane 2 taka jak na zdjęciu poniżej. 2005 rok, silnik 2,0-1,6V, benzyna 99 kW/ 135 koni. I dylemat jakie felgi i jakie opony. Aktualnie mam felgi 17" cali i opony na nich z przodu 205/55 R17 a z tyłu 205/50 R17 V, koła są na 4 śruby ale rozstawu śrub nie znam. Felgi są w złym stanie, opony przednie są ok ale tylne do wymiany a i tak wszystkie są letnie. Chcę poszukać felgi używane razem z oponami zimowymi ale nie mam pojęcia czego szukać. Nie znam parametrów dla mojego auta, które podajecie w tym temacie. Jaka alternatywa byłaby dla obecnie posiadanych felg i opon. Na jednym z portali aukcyjnych ktoś np. oferuje Abarth 500 Esseesse 205/40R17, ktoś inny 225/45 R17 94V, jeszcze ktoś inny 205/55 R16 ale nie wiem czy któreś by pasowały. Nie mam pojęcia których parametrów na pewno muszę się trzymać. W takiej tabelce producenta http://www.rozmiaryfelg.pl/renault.htm jeżeli dobrze myślę, że to ta pozycja to zalecane są felgi:
Megane II Scenic/Grand Scenic 1.4i 16V - 2.0T 16V 06.03 - 60 - 120kW 6,5Jx16 4x100x60 Kliknij!
ET 35
Ale co z pozostałymi parametrami dotyczącymi opon?
Proszę o pomoc. Z góry dziękuję i pozdrawiam Maria
Edytowane przez MariaM
Tak jak powyżej felgi które będą pasowały to:
Średnica 16" lub 17"
ET45 szerokość felgi J6
ET49 szerokość fegli J6,5
Opony w zależności od średnicy felgi:
opony 205/55 R16 (przykładowo LINK)
opony 205/50 R17 lub 225/45 R17 (przykładowo LINK)
Sprawdź instrukcję samochodu. Fabryczna felga jest 6.5x17ET49 i opona 205/55R17.
Felgi 17" - szerokość 6.5-8", offset (ET) od 35 do 50 (choć im szersza felga tym niższe ET). Opona 205/55R1 lub 225/50R17. Szerokość opony dobierz do szerokości felgi.
