Witam, to znowu ja i moje problemy z niedawno kupionym samochodem. Sporo tych problemów wypisuję ale chce auto zrobić do porządku...
Otóż nawiew dmucha jedynie "centralnymi" nawiami, tzn tymi na wysokości kierownicy, nie dmucha na stopy i na przednią szybę. Dobralem się już do pokrętła regulacji lecz tam jest wszystko w porządku. Gdzie szukać drugiego końca linki? A może problem tkwi gdzie indziej?
Ogólnie jak włączę dmuchawę na 6 to bardziej ją słychać na zewnątrz auta niż w środku.
ps. Jak bym nie przestawiał regulacji wyboru gdzie ma dmuchać, tak cały czas równo dmucha właśnie z "centralnego" nawiewu. Auto Megane Coupe Coach 2.0 8v
Z prawej strony konsoli masz osłonę odkręć i zobaczysz drugi koniec linki.
To chyba dobrze, nie? Po co ma huczeć w środku?
Raczej chodzi mi o to, że to huczenie zamiast dmuchać do auta sprawia wrażenie jakby dmuchało gdzieś poza autem.. Nie wiem czy to normalne więc wypytuje.
A skąd niby mam wiedzieć? W końcu to Twoje auto i Ty przy nim jesteś, ja go "widzę" tylko w sposób jaki Ty go opiszesz.
Sprawdziłeś czy czasem nie masz włączonego obiegu zamkniętego?
Poza tym wypadałoby podać czy auto ma klimę (jaką?), a może nie ma i nie ma filtra p.pyłkowego.
Rozwiązań nawiewu w Megane I jest 3 rodzaje, dodatkowo dochodzi klimatyzacja manualna lub automatyczna.
Przepraszam, jestem świeżym użytkownikiem Meganki i nie wiem co jak ma dokładnie być. Klimatyzacja jest, manualna. Obieg zamknięty jest wyłączony.
Z tematów które przeglądałem, wygląda na to że wiele osób twierdzi że siła nawiewu jest w porównaniu do innych samochodów słabsza. Zastanawia mnie czy to jest taka "wada" fabryczna czy usterka którą można usunąć.
Edytowane przez Bloondas
