Czy to wina sprzęgła?
mmanager
Hej, zauważyłem dziwne zachowanie autka mojego - przy około 1900-2100 obr/min, gdy jest pod górkę na 5-tym biegu wcisnę dużo gazu wtedy auto utrzymuje stałą prędkość (może nieznacznie przyspiesza - ciężko zauważyć)a obroty podskakują w górę (uczucie tak jakby auto jechało po lodzie i koła się ślizgały). Teraz pytanie, czy to jest wina sprzęgła - ślizga się? Czy jak sprzęgło pada to jakie są tego objawy i przede wszystkim co to jest?? Co prawdopodobnie jest do wymiany i jakie koszta?
Autem tym chcę zrobić maksymalnie jeszcze 20 tys km i interesuje mnie jak najmniej do włożenia w auto. Przebieg 248 tys km - auto mam od nowości, jeździło głównie na trasach. Ile bez wymiany jeszcze wytrzyma? Aaa, na innych raczej nie zauważyłem tego, chociaż na 4-ce dziś też się tak zrobiło.
Jechałem dziś 150-170km/h autostradą to nie było takich objawów. Przynajmniej zauważalnych.
Silnik 75kW
Edytowane przez mmanager
Koszt minimum ile trzeba liczyć? Do wymiany całe kompletne sprzęgło czy da rade coś tam pokombinować, żeby przejechać jakieś 20tys km i sprzedać auto?
Ile mogę jeszcze pojeździć na tym? Na 1, 2, 3, nie ma czegoś takiego, rusza pod górkę bez problemu...
Musisz wymienić docisk i tarczę, tarcza musi mieć grubość 6,7 mm.(sześć i siedem dziesiątych). Koło zamachowe pozostawiasz w spokoju. Do tego najlepiej jeszcze wysprzęglik występujący zawsze w komplecie z łożyskiem za 200 PLN.
Zapytaj o grubość tarczy z tej aukcji, jak dobra to możesz brać.
Jeżeli masz silnik k9k 728 to spokojnie wyrobisz się w 1000 PLN za nowe części razem z wysprzęglikiem, do tego dojdzie robocizna do 300 do 500 złociszy.
Powiem od siebie, że swego czasu padł mi wysprzęglik i przy jego wymianie wymieniłem samą tarczę sprzęgłową bo mi została nowa ze starego sceniola 1,9 dti a jest praktycznie taka sama. Ta którą wyrzuciłem miała 6,2 mm grubości. Docisk był dobry to go nie ruszałem i jak na razie wszystko śmiga.
Mogłem sobie na to pozwolić bo wymieniałem sam i nie ponosiłem z tego tytułu żadnych kosztów. Gdybym miał płacić za robociznę na pewno wymieniłbym cały komplet.
Popatrz po sklepach ile kosztuje kompletne sprzęgło do Twojego silnika i będziesz znał koszt naprawy ale z tego co pobieżnie spojrzałem to ceny zaczynają się od 650 PLN.
Samo sprzęgło do Twojego modelu kosztuje 670 PLN (około) + koło dwumasowe jakieś 550 PLN.
Warto wymienić cały zestaw i mieć święty spokój na dłużej, tymbardziej, że jak na te podzespoły do diesla, to cena jest śmieszna.
.... + koło dwumasowe jakieś 550 PLN.
Gdyby koła dwumasowae były po 550 PLN to by było zbyt pięknie. <zolta>
Tu akurat występuje zwykłe koło zamachowe nazywane przez większość sprzedawców dwumasowym ale "niestety" w tym kole nie ma co się popsuć poza wieńcem rozrusznika i nie najmniejszego sensu wywalać kolejne 550 PLN na jego wymianę. :mrgreen:
