GregMegi Opublikowano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2008 Witam, Czy warto regenerować wtryski 1,5dCi, jezeli tak, to gdzie?? Ile moze kosztowac taka regeneracja ( wtryskiwacz zielony - czym one sie różnia)?? Podobno w lutym maja byc udostepnione przez firme Delphi czesci zamienne do tych wtryskiwaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snap Opublikowano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2008 z tego co pamiętam to regeneracja 200zł sztuka, o ile da się zregenerować do tego kalibracja koło 100zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chiller Opublikowano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2008 Za samą renerację do 1,5 dCi w ASO Deplhi w W-wie chcieli ode mnie ~600zł/szt. Z tego co widziałem, na Allegro taka usługa kosztuje 500zł/szt, ale ja bym się troche bał wysyłać i później odbierać wtryski za pobraniem ok 2000zł. Najlepiej wszystko robić na miejscu, w jednym porządnym warsztacie, który da Ci gwarancję. Regeneracja polega na wymianie końcówki wtryskiwacza na nową. Do tego faktycznie dochodzą koszty kalibracji i zaprogramowania numerów wtryskiwaczy w komputerze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GregMegi Opublikowano 11 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2008 U mnie koncóweczki sa ok, podobno zawór pada, i dlatego duzo zwrotu paliwa z tych wtrysków jest... Znalazlem taka firme, daja 2 lata gwarancji: http://www.allegro.pl/sklep/4328239_gigantmoto 499zl za sztuke Czy ktoś miał może do czynienia z tym warsztatem?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snap Opublikowano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2008 jak wtryski są ok to czemu pytasz o nie w pierwszym poście ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GregMegi Opublikowano 12 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 Witam, [Cięcie] z tego co mi gosc (dokonujacy diagnozy komputerowej) mówil, to te zawory sa we wtryskiwaczach.... Po odpieciu z wtryskiwaczy przewodow zwrotki paliwa, dwa cylindry(3,4) zwracaly wiecej paliwa niz dwa pozostale... Tak gosc zdiagnozowal, nie wiem na ile slusznie a na tych cynindrach pojawialo sie wypadanie zaplonu. Pozdrawiam Nie cytujemy posta w całości, odpowiadając bezpośrednio pod nim. Naruszasz regulamin. - gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snap Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 dla mnie to trochę wróżenie z fusów pojedz na porządną diagnostykę komputerową, ten facet to pewnie pan Henio, który zatrzymał sie w rozwoju na polonezach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chiller Opublikowano 12 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2008 z tego co mi gosc (dokonujacy diagnozy komputerowej) mówil, to te zawory sa we wtryskiwaczach....Po odpieciu z wtryskiwaczy przewodow zwrotki paliwa, dwa cylindry(3,4) zwracaly wiecej paliwa niz dwa pozostale Czyli jednak mówimy o wtryskach :-> Taki test tj. odłączenie przewodów zwracających paliwo to najbardziej prosty i prymitywny test na sprawność wtryskiwaczy w ogóle. Po wymianie 4 wtrysków, mój mechanik zrobił takowy test nawet przy mnie. Na starych wtryskach, po 3 minutowym teście (z zegarkiem w ręku ) nadmiar paliwa dosłownie wylewał się z tych zbiorniczków, a to najlepszy dowód na to że wtrysk jest zrypany i nadaje się tylko do regeneracji albo na śmietnik. Na "nowych" było OK, ale wcale nie dokładnie taki sam przelew na każdym. Z tego prosty wniosek, że jeśli jedne wtryski leją bardziej niż pozostałe, wcale nie oznacza, że trzeba je od razu wymieniać. Dlatego przyłączam się do opinii Snapa - nie ma co wróżyć z fusów, tylko trzeba jechać do profesjonalnego zakładu, zrobić porządne testy i na coś się zdecydować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1027 Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Co do GIGANT MOTO z Rudy Śląskiej. Regenerowałem u nich 4 wtryski koszt 1600zł i lipa chodził gorzej jak przed regeneracją, bo nie generują nowych kodów do kompa. Radzę poszukać innej firmy co generuje kody, lub kupić nowe wtryski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin_g Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Nie dajcie się nabrać na regeneracje wtryskiwaczy Common Rail. Prędzej kupiłbym uzywane z małym przbiegiem niż regenerowane. "Regeneracja" najczęsciej polega na wymianie koncówki wtryskiwacza, ale nikt nie zregeneruje kalibrowanych otworów komory sterującej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eryk1 Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Hmm a ile kosztuja nowe ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolek Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 mam kolesia co sprzedaje nówki zafoliowane za 600zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eryk1 Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 Czyli takie same ceny sa w tej chwili do Clio tylko zastanawia mnie jak masz nowe wtryski to tez trzeba programowac numery do kompa ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jagu Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 Nie jest to konieczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolek Opublikowano 28 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2008 [CIACH!!!] - zależy... [nie cytujemy całości posta pod którym bezpośrednio odpowiadamy ] -Robak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
