wymiana czujnika temperatury silnika
u mnie była akcja z czujnikiem temperatury(czujnik 3-pinowy-sygnał na deskę i komp). Jak podłączyliśmy clip i ruszaliśmy kostką, czujnik pokazywał różne temperatury - deska inne, odczyt z clip inne.
coś nie łączyło i odczyty były błedne. nie stykało dobrze w samej kosce tego czujnika. ja bym rozebrala kostki, wyczyściła, podpieła pod clip i poruszała kablami, kostkami. Zdarzyło mi się też kupić(jakiś śmieć za 40 zł) od razu uszkodzony czujnik, który pokazywał nieprawidłową temp. na desce rozdzielczej. ktoś chyba tez na forum pisał, że gdzieś trzeba też na zegarach kostkę od wskazania temp. przeczyścić i wszystko wraca do normy po takim zabiegu.
Dodano: 11 lut 2014 - 10:41
w tym wątku są podane rezystanacje i napięcia czujnika temp cieczy:
http://megane.com.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=11387
Źle mierzysz. Ustaw miernik na pomiar rezystancji. Odepnij od czujnika wtyczkę. Mierz rezystancję pomiędzy odpowiednimi pinami czujnika. Żadna z końcówek miernika nie jest połączona z akumulatorem. Obie dotykają pinow czujnika.
Które piny sprawdzić oraz jakie powinny być wyniki to już trzeba znaleźć.
tutaj masz o tym czujniku: http://megane.com.pl/topic/37742-16-16v-106km-problem-z-niskimi-obrotami/page__st__32__p__326229__hl__czujnik+zespolony__fromsearch__1#entry326229
czyli do sprawdzenia oporu na zegary wpinasz miernik w samotny pin i obudowę. A na sterownik te dwie parzyste nóżki. Ja to sobie nawet oporniki na odpowiednią temp wpinalam w kostkę,
aby zobaczyć, czy działa dobrze sama wiązka. zabawy kupe z tym jest...lub w garnku i zamrażalniku i zmierzyć opór.
Oczywiście chodziło mi o pomiar w rożnych temperaturach.
I miernik ani drgnie.
I nie drgnie, zmierz rezystancję na pinach wtyczki czujnika, ale po przekątnej, zgodnie z załączonym schematem.
Rezystancja pomiędzy 2-3 to sygnał na ECU, 1-4, na zegary. Oba pomiary powinny być zbliżone, pewne niewielkie różnice są dopuszczalne
Dodano: 11 lut 2014 - 12:27
Kasiu, on ma czujnik 4-pinowy, u nas jest 3-pinowy.
Więc tak: Na ciepłym silniku 0.273 k ohm. Sprawdziłem temperaturę podczas jazdy. Na zimnym pokazał 10 stopni,a temp. na dworze 3 stopni. I podczas jazdy temperatura wrosła do 82 stopni i nagle spadło do 73 stopni i rosło do 77-78 stopni, a w postoju wzrosło około do 81 stopni zanim ruszyłem. Więc teraz nie wiem czy winny termostat.
Edytowane przez airbites
Witam czy ktoś już wymieniał ten termostat w 1.9dci?
Jakie można napotkać trudności? Może ktoś poda krok po kroku jak sie do tego zabrać.
Zamierzam wymienić kompletny termostat ale nie wiem czy sam podołam zadaniu, czy może zlecić to mechanikowi, który twierdzi że jest przy tym dużo roboty i chce mnie troche skasować.
Nie wiem czy to prawda z tą wymianą że jest dużo rozkręcania żeby wymienić kompletny termostat.
Za wszelkie rady bede bardzo wdzieczny a i na forum napewno sie jeszcze komuś przyda.
dzieki
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76
zamontowałem stary orginalny oryginalny czujnik i wskazuje poprawnie, czyli wskazówka jest pionowo ale już raz wentylator chłodnicy już się włączył.
Edytowane przez damiar
