megane 2 1.6 16 v skąd ten wyciek
venommm
witam i kolejne moje pytanie czy wie ktoś z czego może cieknać olej w miejscu zaznaczonym na zdjęciu ?? czego można sie spodziewać po odkreceniu tego plastiku i co trzeba kupić żeby to uszczelnić i jak sie to nazywa ?? generalnie to pojechałbym do mechanika żeby to zrobił ale wg mnie to kretacze i oszuści (są wyjątki ale na takiego nie trafiłem ) i wole ogarnąć to sam i nie chodzi tutaj o pieniądze bo stać mnie na mechanika .fotka z zielonym wężykiem robiona od strony podszybia z góry dzięki za pomoc
Chyba z termostatu wycieka olej. Bo tam jest wąż podłączony do termostatu żeby ochłodzić olej. Ale nie jestem pewny. Bo ja mam Ph II i jest inaczej niż w ph 1, budowa termostatu. A po za tym wąchałeś czy to olej, a nie płyn do chłodnicy?
wąchać nie wąchałem ale sądząc po plamach pod autm i konsystencji to na bank olej . i jak odróżnić czy mam ph2 czy jeden autko jest z 2005 roku
Dodano: 23 lut 2014 - 19:41
Oooo jak sie nie myle to właśnie taki mam silnik i chyba cieknie mi z pod tego plastiku zaznaczonego na zdjeciu !! co to za badziwie i co trzeba wymienić żeby nie ciekło ?? może ma ktoś jakiś manual jak to rozebrać ??
http://megane.com.pl/topic/22738-instrukcja-korzystania-z-forum-meganecompl/
Nie, ten element jednocześnie spełnia funkcję chłodnicy oleju.
Jest tak samo, tyle, że ten element jest inny u Ciebie, ale pełni dokładnie tą samą funkcję.
Dokręć śrubki, byle z wyczuciem.
Jednocześnie zobacz czy nie cieknie z góry. Pod kolektorem dolotowym, tym plastikowym, widocznym po zdjęciu górnej osłony, jest odstojnik oleju, odma, z której często lubi podciekać.
Proponuję najpierw to wszystko ładnie wyczyścić, pojeździć i zidentyfikować miejsce wycieku, i przede wszystkim jego wielkość. Olej ma to do siebie, że przy niewielkim wycieku, wydaje się że ucieka bardzo dużo.
Wielkie dzieki za odpowiedzi jutro zabiore sie za dokręcanie może problem ustapi ;)
Dodano: 24 lut 2014 - 18:28
witam dziś zabrałem się za dokręcenie śrubek i faktycznie 3 były bardzo luźne , mam nadzieje że to pomoże a narazie dzieki za pomoc ;)
Dodano: 04 mar 2014 - 18:31
Witam minął tydzień od czasu jak dokręciłem te magiczne śrubki na termostacie i problem znikł na szczeście , bo byłem wcześniej u jednego z tzw mechaników i stwierdził ze wyciągnie silnik i go uszczelni ale nauczony doświadczeniami [cenzura] śmiechem i wyszedłem !!!!A cała robota zajęła mi 10 min z czego 7 minut szukałem klucza 10 ;)
Edytowane przez damiar
