Scenic III domontowanie oryginalnych czujników parkowania przód.
Witam wszystkich serdecznie.
Jakiś czas temu domontowałem oryginalne czujniki parkowania z przodu.Wszystko zamontowane bylo według schematu czyli wiązka oczywiście oryginalne czujniki,włącznik ,buzzer i sterownik.Sterownik wzięty z laguny z parktronikiem przod i tył.Po podłączeniu sterownika od laguny system nie działa(tył również),gdy dotykam do czujników czuć pykanie w czujnikach,tak samo z przodu z tyłu.
Wiem,że aby wszystko działało poprawnie,muszę zmienić wsad eepromu licznika.
W z wiązku z tym proszę o pomoc osoby,która być może miała już taki problem.
Nie wiem czy sterownik od laguny jest dobry do mojego scenica III(numery sterownika różnią się tylko koncówką)i skąd można wziąć zmodyfikowany wsad eepromu.
Sterownik który zakupiłem ma oznaczenie 259905308R
Edytowane przez Pablo299
Śmiało polecam obywatela cinas_.Ogarnia scenica jak mało kto. Parktronic śmiga aż miło. Zrobił mi też kierunkowskazy autostradowe(fabrycznie nie ma takiej opcji).
Dzięki cinas_
Jeszcze raz polecam.
  • 2 lata później...
Witam serdecznie
Mam Megane III do której ostatnio dorzuciłem parktronik i system mi nie działa :( Auto które było dawcą miało sprawne parktroniki i było w tym samym kolorze a mój samochód posiadał orginalną wiązkę wiec przełożyłem cały tylni zderzak , moduł parktronika , buzer , włącznik i zegary. Po czym podpiełem "Auto com" w celu usunięcia błędów lecz komputer nie widzi parktronika a w aucie dawcy bez problemu się z tym modułem łączył.
Drodzy koledzy czy przeoczyłem jeszcze jakiś podzespół który powinien być przerzucony od dawcy ? Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok , juz mi brak pomysłów czemu system nie działa. Pozdrawiam
Nie dotyczy tego tematu - wywalam. - Prezes
Edytowane przez Prezes
Ja bym podpiął pod clipa i zobaczył czy czasem system nie jest odłączony i trza go włączyć clipem :)
Co do drugiego problemu to proszę poczytać co już jest na ten temat na forum i nie zaśmiecać tego tematu innymi sprawami :!:
Dzisiaj miernikiem pomierzyłem napięcia na module i są takie same jak w aucie dawcy a komputer diagnostyczny dalej nie wykrywa parktroników , prosze mi powiedzieć czy system parktroników jest zabezpieczony jakimś bezpiecznikiem? Jeśli tak to gdzie jest jego lokalizacja?
Zastanawiam się czy może trzeba zrobić adaptację nowego zegara bo przełożyłem go z auta dawcy. Z góry dziękuje za odpowiedz.
Moje auto 2011 - wersja TomTom - dawca 2010 wersja Imusic
Tak czujniki i moduł z Megane III , mam w sumie dwa moduły i na żadnym nie mam komunikacji z komputerem diagnostycznym.
Radio wizualnie wygląda tak samo ale jutro wyciągnę i podmienię na radio z auta dawcy
Jedno i drugie auto nie posiadało haka.
Mam też moduł ze scenica 2009r ale musze go poszukać.
Edytowane przez gregc83
OK jak tom tom to nie istotne radio
Skoro nie ma komunikacji to:
Brak zasilania na moduł PDC lub brak canów lub zamienione cany - po podłączeniu modułu pdc na na liczniku pojawia się error prog jak licznik nie ma zaprogramowanych pdc
Do sprawdzenia instalacja w samochodzie
Pytanie do znawców tematu. Do modułu parkowania dochodzą 2 wtyczki: jedna czarna z 2 przewodami, druga beżowa z 10 przewodami.
Tak jak na foto.
Czy mam instalację instalację do czujników na przód bo planuję dołożyć?
Czujniki parkowania na tył są zamontowane oryginalnie.
Dziękuję za odpowiedz.
W takim razie, ile przewodów powinna mieć ta wiązka? Może uda się kupić z demontażu inną. Szukałem też kostki R2 w progu/przy nogach kierowcy ale nie znalazłem nic co by odpowiadało schematom które posiadam. Ta na zdjęciu szara to gówna kostka nr R423 prawda, a ta czarna na dole zdjęcia z czerwonym przewodem to R107?
S10.PDF
Edytowane przez michal_mat
  • 7 lat później...
Witam wszystkich
To mój pierwszy post tutaj. Sam mam podobny problem. Po kolizji założyłem przedni zderzak kompletny z czujnikami. Mój samochód oryginalnie nie miał czujników. Kostka w wiązce samochodu była więc myślałem, że czujniki po jakiejś aktywacji zadziałają. Niestety w radio R-Link jest tylko możliwość obsługi tylnych czujników. Co trzeba zrobić aby przednie zaczęły działać? Samochód to Scenic III 7 osobowy wersja po lifcie. Kolego Cinas jesteś w stanie coś podpowiedzieć?  Dodam, że posiadam program PyClip i uczę się jego możliwości :)
Proszę o podpowiedzi.
