bordowy Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Witam, przy grzebaniu przy bezpiecznikach uszkodziłem jedną wtyczkę w module UPC. Muszę teraz go wymienić w całości i szukam w używkach ale nie wiem jaki mogę powienienem kupić. Czy mam się sugerować jakimiś numerami na tym module ? (zdjęcie w załączniku) Czy jak kupię od scenica II to będzie OK? Proszę o pomoc w tym temacie bo sprawa pilna auto stoi unieruchomione:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciki Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 (edytowane) Szukaj UPC który będzie miał taką samą instalacje elektryczną czyli X84 oraz poziom wyposażenia N3 reszta numerków jest nie ważna. Ważne by ta którą szukasz miał też oznaczeni UPC X84 N3 Może być też od szczeniaczka Przykład Przykład 2 Edytowane 2 Marca 2014 przez ciki 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Resztę ustawisz clipem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bordowy Opublikowano 2 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Dzięki ciki za szybką pomoc. O co chodzi z tym ustawianiem? To nie wystarczy, że podłącze? Mam jeszcze pytanie do Ciebie skoro się orientujesz w tym temacie. Jest tam przy tym module taka niebieska wtyczka ta przy rogu - posiada ona takie zabezpieczenie na zatrzask do naciągnięcia na nią. Niestety urwałem to zabezpieczenie ale wtyczkę mam dobrą. Czy będę mógł tą wtyczkę wsadzić normalnie bez tego zabezpieczania czy muszę kupić moduł ze sprawną wtyczką i podmienić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Można bez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciki Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Konfiguracja Clipem będzie potrzebna ? Wydaje mi się że UPC to tylko pośrednik łączący ECU z BSI oraz zabezpieczenie kilku obwodów i na tym jego rola się kończ wszelkie ustawienia są w ECU oraz BSI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiar Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Ważne żeby ten moduł był od diesla. Ja tak kupowałem do swojego scenica, na te skomplikowane numery nie patrzyłem, byleby zgadzał się poziom wyposażenia (N1...N3) i wersja silnika. Na schematach występują różnice pomiędzy dieslem, a benzyną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bordowy Opublikowano 2 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 Da się to jakoś sprawdzić czy od diesla czy benzyny jesli sprzedawca nie wie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiar Opublikowano 2 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2014 (edytowane) Tego nie wiem, ale zewnętrznych różnic nie ma. Jedynie co to mogą się różnić elementami na płytce w środku. Ponoć CLIPem można odczytać numer VIN pojazdu, do którego był przypisany konkretny moduł i wtedy można by sprawdzić po VIN jaki silnik. Ale nie wiem czy to ma sens. Ja też nie miałem 100% pewności, opierałem się na danych z aukcji i na tym co usłyszałem do sprzedawcy przez telefon. prz grzebaniu przy bezpiecznikach uszkodziłem jedną wtyczkę w module UPC. Muszę teraz go wymianić w całości W jaki sposób kolega uszkodził tą wtyczke? Druga sprawa, jeśli to wtyczka jest uszkodzona, to nie ma potrzeby wymieniać modułu, a jedynie uszkodzoną wtyczkę. Czy to gniazdo uległo uszkodzeniu? Edytowane 2 Marca 2014 przez damiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
talar666 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 (edytowane) Połączono z istniejącym tematem. Noszę się z zamiarem zakupu używki modułu UPC do mojego Scenica. Jednak mam problem, bo na moim module(prawdopodobnie był już kiedyś zalany) nie ma naklejki. Nie wiem jaką wersję wyposażenia mam szukać - N1, N2 czy N3? Mam klimę manualną, elektrykę szyb, 6 poduch, podgrzewane lusterka i inne pierdoły. Czy da się na podstawie wyposażenia ustalić jaki moduł jest potrzebny? Pytanie nr 2 -mam benzynkę 1,6 16v, czy kupując moduł z wersji 1,5 dci lub 1,9 dci będzie on działał w moim aucie? Trzeba coś kombinować z Clipem? Czy ewentualnie po zamontowaniu modułu z diesla dojadę na kompa? Edytowane 12 Stycznia 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 12 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2015 Kup N3 i będzie OK Lub udaj się do serwisu o wycenę i niech zrobią wydruk i tam będzie informacja jaki masz moduł 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
talar666 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 (edytowane) cięcie Tak też najpewniej zrobię kupię N3. Pozostaje drugie pytanie - da radę dojechać na kompa z UPC z diesla? Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Aston76 Edytowane 13 Stycznia 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 Tak dojedzie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
talar666 Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 Dziękuje za pomoc. Takie pytania - co daje zmiana w UPC na benzynę z diesla? Coś działa lub nie w samochodzie? Na co wpływa taka zmiana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 13 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2015 np Świece żarowe .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
