Zegarek w liczniku - działa jak jest navi
Dziś uruchomiłem zegarek w liczniku , jak mamy navi to standardowo nie mamy zegrka koło temperatury - po przeprogramowaniu licznika mamy zegarek, można wyłączyć navi i widzimy godzinę co fabrycznie brakuje
Tak wygląda fabrycznie
A tak wygląda po aktywowaniu zegarka
no właśnie cinas czy w MIII np da radę "odpalić" zegar ew termometr w polu nad wskaźnikiem paliwa (normalnie pokazuje się ta symbol auta z zamkniętymi bądź otwartymi drzwiami, OK po teście systemów po uruchomieniu a nad tym obszarem jest jeszcze ten gdzie wyświetlają się komunikaty a w czasie jazdy przebieg). Pytam bo w moim chińczyku by wyświetlić termometr trzeba wyjść do menu głównego, np słuchając radia widać w pasku na dole ekranu tylko zegar a dopiero w menu głównym jest godzina, data i temp.
Ta temperatura jest dość istotna szczególnie w okresach przejściowych by nie pojechać po rowie gdy waha się "przez zero"
Dodano: 12 mar 2014 - 00:07
a właściwie faktycznie przy wyłączonym audio i zegar i termometr by się przydał tam gdzie napisałem.
Pokombinuj Marcin może to ogarniesz - naturalnie jeśli już nie znasz rozwiązania ;)
Woytus, coś tajemniczy ten nasz cinas? :)
Zaczepiłeś Go prawie miesiąc temu i nabrał wody w usta - no chyba, że "ma trochę tego czasu" i "Megi do zabawy"?
Baw się Marcin a wszyscy na tym skorzystamy...
Ostatnio tylko SIII na tapecie, Wymiana USM i aktywacja dziennych świateł w wersji bez
Aktualnie męczę temat aby sterować światłami drogowymi z USM prądem PWM - przez co obniżyć moc ich świecenia i uzyskać efekt świateł dziennych - można zakupić takie przetwornicę i dołożyć ale tutaj było by wszystko w menu licznika on/off
cinas a "jak wyglądasz" z tą wiązką i czujnikami (czarne bez lakieru) do parktronic-a na przód do mojej MIII?
Zamówiłem te wkładki w grill i osłony przy halogenach i może zrobiłbym sobie wycieczkę w Twoje gościnne progi.
Może w pakiecie ogarnąłbyś ten zegarek z termometrem, może doświetlanie?
Daj znać czy taki pakiet jest wykonalny w jeden dzień (może sobotę by było trochę więcej czasu).
mam bose z nawigacją i chyba jest troszeczkę inaczej, mianowicie
1. przy wyłączonym radiu mam DUŻĄ godzinę na navi
2. przy włączonej navi prawy górny róg zegareczek
3. przy ukrytej navi ( czarny ekran ) też w górnym prawym rogu mały godzina.
Jak możesz podeślij wsad to może uda mi się przeprogramować bo muszę rozkopać licznik bo światła dzienne minie denerwują
