strychnina Opublikowano 27 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2014 Witam wszystkich mam mały proble z scenikiem I ph II z silnikiem 1.8 16V. W samochodzie co pewien czas podczas uruchamiania silnika zeruje się dzienny licznik kilometrów. Nie znalazłe żadnej reguły kiedy sie to dzieje. Po prostu co któreś odpalenie licznik jest zerowany. Nic innego się nie zeruje. Aha informacyjnie nie dziła wskaźnik zużycia paliwa od początku jak mam samochód. Licznik zeruje sie coz częściej. Jak kupiłem samochó udawało mi się przejechać na gazie 300 km bez zerowań w tej chwili już ta sztuka się nie udaje. Prosze o pomoc poniewaz jest to dosć mocno irytujące. Dziękuje z góry, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Zacznij od wymiany akumulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pcz_07 Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Akumulator to może byc dobrym tropem takim samym jak wymiana zegarów :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strychnina Opublikowano 28 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 (edytowane) Ale w zimie samochód palił na dotyk nawet po tygodniu stania. Akumulator nie wykazywał oznak zużycia. A z tymi zegarami to poważnie? Pozdrawiam Edytowane 28 Marca 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strychoo Opublikowano 24 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2014 U mnie takie objawy zdiagnozowałem gdy okazało się , że było przebicie na kablach WN. Wymieniłem i jest już od 2 miesięcy spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1979P Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 (edytowane) Witam,mam również problem z licznikiem dziennym kilometrów, a raczej z jego brakiem. Czytałem trochę i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Mam zegar na konsoli środkowej z trzema przyciskami, na wyświetlaczu pojawia się pierw poziom oleju, później stan łącznie przejechanych km, drugi wiersz wyświetlacza jest pusty przez cały czas. Czy możliwe jest, że takowego licznika nie posiada ta wersja? Scenic 1 po lifcie 2000r 2,0, 16V, podstawowa elektryka w wyposażeniu. Dzięki z góry za odpowiedzi. Edytowane 1 Grudnia 2014 przez adam1979P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smeg Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 Poszukaj tematy o braku wskazań komputera. Na końcu prawej manetki jest guzik, od wskazań. Trzeba zdemontować tą manetkę, na jej końcu są dwa kabelki, jeden podaje, drugi odbiera sygnał, zazwyczaj któryś się ułamuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1979P Opublikowano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 Mój model nie posiada komputera, w jego miejscu jest tylko zegarek . licznik dzienny powinien być na wyświetlaczu ze zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smeg Opublikowano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 Może tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1979P Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 Kolega z linku ma trochę inny przypadek,jemu się tam wyświetla zegarek, u mnie dolna część wyświetlacza jest pusta, mimo, że jest na desce przycisk kasowania. Jakby coś było uszkodzone? Ale wyświetlacz sprawny w całości, gdyż podczas wyświetlania poziomu oleju wszystko jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smeg Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 Masz prawą manetkę z przyciskiem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1979P Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 (edytowane) Poszukaj tematy o braku wskazań komputera. Na końcu prawej manetki jest guzik, od wskazań. Trzeba zdemontować tą manetkę, na jej końcu są dwa kabelki, jeden podaje, drugi odbiera sygnał, zazwyczaj któryś się ułamuje. Ten model nie posiada komputera. W jego miejscu jest zegarek i schowek. Zostaje tylko wyświetlacz ze zdjęcia. Dodano: 05 gru 2014 - 07:27 Masz prawą manetkę z przyciskiem? Muszę sprawdzić. Będę na weekend w domu to zobaczę. Do czego w takim razie byłby przycisk na desce obok wyświetlacz? Sprawdzę i dam znać. Przycisk na desce nic nie zmienia, nawet jak się go przytrzyma. Dodano: 07 gru 2014 - 08:06 Ten model nie posiada komputera. W jego miejscu jest zegarek i schowek. Zostaje tylko wyświetlacz ze zdjęcia. Dodano: 05 gru 2014 - 07:27 Muszę sprawdzić. Będę na weekend w domu to zobaczę. Do czego w takim razie byłby przycisk na desce obok wyświetlacz? Sprawdzę i dam znać. Przycisk na desce nic nie zmienia, nawet jak się go przytrzyma. Witam.Temat do zamknięcia. To Moje pierwsze Renault, poprzedni właściciel wprowadził mnie w błąd, twierdził,że nie posiada komputera,gdyż jego wyświetlacz jest w miejscu zegarka, na środkowej konsoli! Uwierzyłem,nie miałem pojęcia, że wyświetlaczem kompa jest ten "mały" wyświetlacz na desce zegarów. Coś było nie tak z tą manetką przy kierownicy, (nie używana przez 8 lat przez poprzedniego właściciela?) rozruszana działa poprawnie, wszystkie parametry pokazuje. dla wszystkich za podpowiedzi, z Waszą pomocą udało się rozwiać moje wątpliwości co do braku licznika dziennego,a nawet więcej... A przycisk na desce z zegarami do kasowania danych poszczególnych wartości wyświetlanych aktualnie przez kompa. Pozdro! Dzięki kolego "smeg"za szybkie odpowiedzi. Edytowane 7 Grudnia 2014 przez adam1979P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Witam.Temat do zamknięcia. Nie ty jesteś autorem wątku, więc nie masz prawa go zamykać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1979P Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Ha, no tak. Ale moja sprawa do zamkniecia. Tak miało to być zinterpretowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
