Odpalanie auta od auta
Pewnego razu padł mi akumulator w mieście. Na szczęścię znajomy był nieopodal i przyjechał z pomocą. Standardowo + z +, - z - i tak ładujemy. Auto potrafiło ładować akumulator nawet 15 minut i nic. Dopiero po zdjęciu klemy dodatniej i odczekaniu kilku minut można było odpalić auto. Czy to jest wina tego że na komputerze cały czas pokazywało czerwoną kontrolkę akumulatora i nie pozwalał pojazdu odpalić, czy może inna tego jest przyczyna. Pytanie zadane ku przyszłym niespodziankom.
Często jak pada akumulator to robi się zwarcie w celach.
Wtedy możesz i 5 aut podłączyć i nie odpalisz.
Miałem taki przypadek.
Po jakimś czasie zwarcie puściło i akumulator znowu zachowywał się dobrze, ale tylko przez tydzień, potem znowu pojawiło się zwarcie cel.
Wymiana na nowy rozwiązała problem od ręki :)
Niestety, obecne akumulatory potrafią paść z minuty na minutę.
Ja też ostatnio pojechałem na imprezę., wychodzę %%%%% wsiadam z kobietą ona do odpalania a tutaj tylko mryg zegary i tyle zero reakcji, dodam że jak przyjechaliśmy wszystko było w porządku. No mówię pych, ale weź pchnij człowieku rx-a zaczelismy pchać ze znajomymi i nicici, podpiąłem kablami pod drugie auto i odpalił. Rano w domu znów podpiąłem sie pod drugie auto i chciałęm odpalić pojechać po nowy aku, ale już zrobiło się zwarcie na celach nie do przełamania, jak próbowałęm właczyć zapłon to w drugim aucie silnik gasł. Dobrze że na imprezie auto jeszcze z kabli odpaliło bo rób człowieku w nocy co chcesz. Kupiłem nowwy aku i śmiga :) założyłem 72Ah był 50Ah 640A oryginał renault 8 letni, teraz 72 640A. Musiałem obudowę trochę stuningować bo się nie zmieścił, oryginalnie wchodzi 60ah, ale jak pomyślałem że mam się w mroźne dni męczyć to wolałem założyć 72 i przerobić obudowę. Dodam że teraz tak kręci, że mógłbym na rozruszniku jeździć :)
Jak aku jest sprawny i tylko rozładowany to bez problemu po podłączeniu drugiego aku powinien odpalić. Jak kupiłem auto to okazało się, że ktoś wsadził 45Ah i często zdarzało się, że brakowało mu pradu. Wymiana na 60 Ah rozwiązała problem
Nie ktoś tylko w fabryce takie wstawiali do silnika 1,6 16V. Sam miałem taki włożony akumulator (Motrio) przez ASO, bo poprzedniemu właścicielowi padł oryginał jak auto postało 2 godziny na światłach z kartą w slocie.
