Scenic 1.5 dci 101 hp kopci niemiłośiernie białym dymem
piterek45
Witam wszystkich forumowiczów
Nabyłem właśnie Scenika jak powyżej 1.5 dci 2004r
Kupiłem go z pewnym problemem ,mianowicie kopci jak diabeł od uruchomienia ,gęsty gryzący szary dym z wydechu wyświetla check i info cos o emisji
Poprzedni właściciel myślał że to turbina i wymienił na nową niestety bezskutecznie bo absolutnie nic sie nie zmieniło
Także kwestie turbo mam wyeliminowaną (profilaktycznie jeszcze sprawdziłem czy nie leje oleju ale w dolocie kompletna susza i pompuje jak suszarka )
Silnik pracuje równiutko na wolnych i wysokich obrotach nic nie stuka (więc chyba panewki są całe ) ,im wyższe obroty tym większy kopeć porównywalny z uszkodzeniem turbo
Zastanawia mnie czy przypadkiem nie jest przestawiony rozrząd i po prostu jest za wczesny bądź za późny zapłon ????
Dym raczej jest kwestią paliwa bo jak dojechałem po zakupie do domu to cała tylnia klapa była obryzgana ropą i ropa pokapuje delikatnie z tłumika
Nie wiem gdzie szukać problemu ,czy to wtryski leją czy rozrząd
Co wy na to może ktoś juz cos takiego widział
Wygląda na lejącą końcówkę wtryskiwacza. Spróbuj odłączać poszczególne wtryskiwacze wypinając z nich wtyczki i zobaczysz czy dymienie ustanie. Chyba, że wszystkie leją wówczas nic to nie da.
Wtryski odpinałem po kolei i kopci cały czas
Nie wiem jak to jest ale teoretycznie jak by wszystkie wtryski ciekły to czy odpalał by tak bez wiekszych problemów
bo odpala w sumie dobrze
Dodatkowo nie wiem jak mocno żywotne tu sa rozruszniki ale bywa tak ze nieraz po 4-5 odpaleniach rozrusznik nie ma siły przełamac silnika ledwo kręci (akumulator wykluczony sprawdzałem na 2 szt nowych)
Co do opryskanej klapy to jeszcze wiem jak wygląda lakier opryskany ropą która cieknie z tłumika
.. a pisze, że dolot suchy
Co do suchego dolotu to miałem na myśli raczej pod kątem oleju że sucho
Co do ropy to faktycznie jakaś tam mgiełka na ściankach może być ale bez szału
Jak zaworki są na przelewach są szczelne to będzie odpalał bez problemów. Paliwo w rurze wydechowej to najczęściej lejące końcówki rozpylaczy.
Na ta chwilę rozrząd raczej mogę wykluczyć sprawdziłem i wychodzi że było w miarę dobrze
Mam pytanko do tych co robili to już czy to nacięcie na klin na wale to powinno być idealnie pionowo czy jest trochę przechylony jakby na godz 11
Założyłem blokadę na wał co prawda własnej roboty sugerując się tą z Internetu
wychodzi że robocza długość to 70mm i taka blokada ustawiła wał mniej więcej na godzinie 11
Po tym ustawieniu silnik odpala a po zgaszeniu nie odpala za pierwszym razem ,dopiero przy kolejnym kręceniu i tak za każdym razem
Dymi jak dymił
Edytowane przez piterek45
Rowek powinien być na godz.12. Blokada powinna mieć 68 mm. Po ustawieniu wału na blokadzie, przez specjalny otwór na kole rozrządu powinno wejść wiertło 8 do otworu w głowicy.
