Scenic 1.5 dci 101 hp kopci niemiłośiernie białym dymem
piterek45
Acha czyli co? ta fotka blokady rozumiem że jest nie do końca zgodna z prawdą ?
Trzeba będzie poprawić ustawienie to pewnie odpalanie wróci do normy
Wałek rozrządu blokowałem śrubą
Edytowane przez piterek45
Śruba na gwincie ma mniej niż 8 mm a blokada koła rozrządu ma mieć równo 8 mm. Wiertło włożone uchwytem w stronę głowicy zapewni właściwy wymiar.
Czy z 70 KM pasują? Jakaś dziwna ta moc ale może w kangurze takie montowali, na pewno pasują z silnika 82 KM.
Nie pasują-kolega ma 101 KM ,będzie odpalał ale nie ujedziesz nim i wtrysków nie przyuczysz.Przerabiałem to jak zmieniłem silnik.
Dodano: 18 maj 2014 - 08:37
Dodatkowo nie wiem jak mocno żywotne tu sa rozruszniki ale bywa tak ze nieraz po 4-5 odpaleniach rozrusznik nie ma siły przełamac silnika ledwo kręci (akumulator wykluczony sprawdzałem na 2 szt nowych)
To też przerabiałem, ale u mnie działo się to na rozgrzanym silniku, jak ostygł kręcił bez problemu-lekarstwem-wymiana wtrysków.Wskazuje też na to biały dym, o ile oczywiście oleju nie ubywa. Generalnie dla mnie 1.5 dci 101KM to było pasmo nieszczęść.
Zgadza się na gwincie ma mniej ale za gwintem tam gdzie nie ma gwintu ma 8 mm
Dodano: 18 maj 2014 - 13:55
U mnie odpalał ale nie kręcił ,sprawę rozrusznika wczoraj zakończyłem wymieniając go na drugi w moim starym walnęła tulejka od strony bendiksu
Teraz kręci tak że mało silnika nie wyrwie z ramy
Dodano: 18 maj 2014 - 13:58
Czyli odpali i teoretycznie bedę wiedział czy to wina wtrysków ?
A moje w tym 70 km KM będą chodzić normalnie ??
Kolego jest różnica miedzy km (kilometrami) a KM (koniami mechanicznymi). Aston76
Dziekuję serdecznie że mnie uświadomiłeś ,faktycznie ktoś by pomyślał że chodzi o kilometry
Dodano: 20 maj 2014 - 12:33
Na tą chwilę wtryskiwacze wyjęte i mają zapieczone iglice rozpylacza widać że dostały jak padła turbina
Inna sprawa to trzeci wtrysk był tak zapieczony w głowicy że nie wiele zabrakło żebym ją zdejmował
Dodano: 20 maj 2014 - 12:36
Czy ktoś z was zakładał zamienniki końcówki wtrysku są po 120 zł na allegro czyli nie tak drogo
Ciekawi mnie jak z jakością
Czyli tak jak pisałem w pierwszym poście przyczyną ropy w kominie były lejące końcówki rozpylaczy. Proponowałbym zajrzeć do oleju czy nie wzrósł jego poziom. Znając życie paliwo po cylindrach dostało się też do miski i mogło rozrzedzić olej.
Raczej nic nie przybyło -oleju bo autko nie jezdzi
Po padnięciu turbo nikt już tym nie jezdził bo sie nie dało najpierw przez turbo a potem przez wtryski
Ponawiam pytanie o wtryski zamienniki 120 zł na allegro , sa o połowe tańsze ,czy do czegoś sie nadają ?
Ja bym oddał wtryski do naprawy w porządnym warsztacie. Wymiana rozpylacza wiąże się z wygenerowaniem nowego parametru C2I, tego który jest wpisany do pamięci komputera. Bez wygenerowania nowego kodu może nierówno pracować.
Wiem że może tak być ale nie musi
Druga sprawa to doszedłem do wniosku że wtryski to jednak drugorzędny temat ,zresztą słusznie -chyba
Silnik wczoraj rozebrałem na części ,głowica i tłoki wyciągnięte itd
Także wtryski może i są słabe ale na pewno nie przez nie kopci
Wkładam drugie tłoki i nowe pierścienie oraz panewki zobaczymy co z tego wyjdzie
Na szczęście nie jest przytarty
Nie, nie robię szlifu
Panewki wymieniam profilaktycznie
Wał nie jest przytarty i trzyma wymiary więc nie widzę powodu żeby go szlifować
Co powiecie na panewki Glyco ? Takie planuje wsadzić.
Nie chcę zakładać kolejnego tematu a chciałbym o coś spytać, otórz moja Megane III 1.5 dCi 105 KM dymi na biało (nie są to kłęby gęstego dymu) ale jedynie powyżej 2,5- 3 tyś obrotów (tak orientacyjnie), przebieg to 85 tyś km, jeżdzę nią dopiero ok miesiąca, tak z ciekawości sprawdziłem na postoju czy dymi, podczas jazdy przy wciskaniu pedału i dochodzeniu do tych obrotów dymu nie widać, tak jakby się już rozchodził w powietrzu (jeszcze raz mówię nie jest to gęsty jakiś dym), nie ma raczej znaczenia czy zimny czy ciepły. Czy to oznacza jakieś problemy? Auto jak odpalam nie dymi czy na wolnych obrotach czy przy ruszaniu czy lekkim gazowaniu.
W między czasie okazało się że głowica też do malutkiej roboty. Jakby tak chciał na ideał robić to zaboli mocno. Pomijam fakt, że regulacja zaworów szklankami to totalna paranoja. Praktycznie wszystkie zawory do regulacji. Wałek nie zatarty lecz 0.1mm luzu na panewkach.Widoczne luzy na prowadnicach
Powiem tylko że jestem w szoku jak nietrwałe są elementy tego silnika. Na co dzień mam do czynienia z maszynami, które są wyposażone także w silniki diesla, które zdarza mi się remontować i powiem tylko że przy nich taki 1,5 dci z przebiegiem +-200 tys to jest szrot który się jeszcze kręci. Po rozebraniu do czego się nie dotkniesz wymaga wymiany, regeneracji, naprawy wszystko jest wyeksploatowane.
Dodatkowo jak widzę jak dużo jest takich tak zwanych SŁUPKÓW SZROTÓW w sprzedaży za około 2 tys zł to nie mogę uwierzyć, że ktoś kupuje drugi szrot za takie pieniądze.
