Załącza klimę ale nie chłodzi ?
Mój problem z klimą jest nieco inny niż większość tematów które prześledziłem. Mianowicie, sprężarka od klimy załancza załącza się ale wewnątrz dmucha ciepłym powietrzem. Filtr kabiny wymieniałem w zeszłym roku. Zaobserwowałem również, że rurka która prowadzi ze sprężarki do wewnątrz kabiny robi się dość mocno chłodna, ale ta która wychodzi jest ciepła. Czy może ktoś wie w jaki sposób Climatronik steruje przepływem zimnego czynnika? Proszę o wszystkie sugestje sugestie. Posiadam Megi 1,6 16V z Climatronikiem z 2007r.
Pozdrawiam.
Witam ponownie,
Klima (climatronik) nawet przy ustawieniu na 16C dmucha ciepłym powietrzem. Auto posiadam od trzech lat, jak dotąd nie serwisowałem klimy ponieważ nie było potrzeby. Co roku wymieniam filtr oraz wykonuję ozonowanie.
Zastanawia mnie dlaczego pomimo zimnej rurki od zaworu rozprężnego do grodzi silnika, gdzie idzie na parownik powrót z parownika jest ciepły i nie chłodzi powietrza. Czy niskie ciśnienie czynnika w układzie może powodować tai efekt?, czy może jest problem ze sterowaniem od strony climatronika (typu czujnik temp. czy sterowanie silnika klapy mieszania powietrza?
W sobotę planuję dokładniej przyjrzeć się temu tematowi dlatego proszę o ewentualną podpowiedź co mogę sprawdzić we własnym zakresie.
Dziękuję i pozdrawiam.
Trzy lata, to czas najwyższy żeby podjechać na uzupełnienie czynnika. Na 99% zbyt małe ciśnienie w układzie. Żeby nie skłamać, instrukcyjnie jest: sprawdzenie i uzupełnienie czynnika raz na dwa lata.
Sprawdzenie ilości czynnika nie zaszkodzi ale osobiscie uważam, że gdzie indziej leży przyczyna. Gdyby było za mało czynnika lub wcale to sprężarka by się nie załączyła wogóle. Jeśli jednak się załącza a rurka robi sie zimna to powinno chłodzić.
Ewentualnie jest uszkodzony silniczek od kierowania powietrza w mieszalniku. I cały czas daje także powietrze na nagrzewnicę. Sprawdź termometrem jaką temperaturę ma powietrze wylatujące z kratki. Moja schładza powietrze wylatujące z kratki do ok. -3st.C (dalej nie testowałem).
Jak jest za mało freonu w układzie , sprężarka się załączy , ale nie schłodzi powietrza , sprawdź na początek , zwłaszcza że 3 lata to duża przerwa jeśli chodzi o nabijanie klimy.
Edytowane przez gtszudi
Jak jest za mało czynnika to będzie za małe ciśnienie w układzie i presostat spełni swoją rolę, czyli uniemożliwi załączenie klimatyzacji.
Edytowane przez rychu66
Kolego mam ten sam problem, rurka do kabiny zimna a z kratek dmucha ciepłe powietrze. Czy poradziłeś sobie z tematem?
Dodam, że sprawdzałem ciśnienie czynnika i jest ok.
a co powiecie, jeśli klima świeżo nabita, zero błędów na clipie, a dmucha ciepłym powietrzem ? (rurki do kabiny ciepłe) ?
sprężarka też się załącza od razu
Może być wina czujnika presostatu ??
Edytowane przez demo1
