MIIPhI zmiana języka z ELM327
Potwierdzam możliwość zmiany języka zestawem: ELM 327 1.5 bluetooth + ScanMaster ELM w samochodzie Renault Modus 1.6 16v rok 2006 (modelowo prawdopodobnie 2005). Instrukcja z pierwszego posta, wybierając port COM nalezy sprawdzić w menedżerze urządzeń (w windowsie: start\panel sterowania\menedżer urządzeń) jaki port jest przypisany naszemu fejsowi i taki wybrać w programie. Należy wejść w terminal, polączyć się i wpisywać po kolei. W moim samochodzie udało się ustawić tylko język angielski, przy próbie ustawienia polskiego pojawiał się francuski (sic!). Po wpisaniu rozłączyłem program,  wyjąłem fejsa, kluczyk, następnie zamknąłem dzwi pilotem i otworzyłem. Po tym język był już zmieniony.
  • 4 miesiące temu...
Czy może ktoś spotkał się ktoś z błędem przy "AT SH 743"?. Łączę się przez bluetooth plus Termite, niestety daje znak zapytania przy wgrywaniu. Model RMII z roku 2004.
AT Z
ELM327 v2.1
>AT SP 0
OK
>AT SH 743
>10 86
SEARCHING...
83 F1 7A 7F 10 11
>3B 11 01 10
83 F1 7A 7F 3B 11
Ktoś wymyślił jakiś patent na NO DATA? albo tym którzy mieli NO DATA przeszło?
ATZ
ELM327 v1.5
>ATSP0
OK
>ATSH743
>1086
NO DATA
>3B 11 01 80
NO DATA
Przy Angielskim to samo :/ Czy wersja 1.5 jest ok? czy trzeba szukać innego ELMa z nowszą? Próbowałem AT SH 743 albo z małymi literami i też zwraca znak zapytania. ELM 327, Megane II phII 2006 rok
Edytowane przez Gasiok
Nie istotne jest co jest namalowane czy jaka wersja się wyświetla ,
Chińczycy czy sprzedający naklejają sobie to co się sprzedaje a w środku rożnie to bywa .
Poczytaj tu
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=15189&postdays=0&postorder=asc&start=0
  • 3 miesiące temu...
Cześć, widzę, że temat już trochę ucichł, ale ja walcze, bo nabyłem Meganke.
Mam Elma w wersji 1.5 bluetooth. Interfejs się łączy i pokazuje odczyty w Torque PRO, podobnie wygląda to na PC, ale tylko w Termite - Scanmaster i PCMSCAN nie odczytują go.
Posługuje się instrukcją z 1 strony i wszystko idzie dobrze aż do momentu wpisania ostatnich 2 komend:
ATZ
00: ATZ
ELM327 v1.5
>ATSP6
06: ATSP6
OK
>ATSH743
09: ATSH743
OK
>1086
1086
10: UNABLE TO CONNECT
>3B110110
3B110110
UNABLE TO CONNECT
Jeśli chodzi o ustawienia Termite to port COM 5 (działa jako jedyny), Baud Rate 9600, Dołączaj CR
Proszę o pomoc.
Również mam problem z dwoma ostatnimi komendami.
Czy to będzie wina interfejsu?
Łączę się z prędkością 38400, przy 9600 wyskakują jakieś dziwne znaki.
Proszę o pomoc
Sam sobie odpowiem i może to komuś pomoże. Najwięcej zależy jakiego interfejsu używamy.
Pierwszy najtańszy niebieski mini na BT przez androida wer 1.5 nie zadziałała
Drugi na USB win7 nie dokończył komend
Trzeci vgate BT i android z OBD terminal nowy zmienił za pierwszym razem na polski.
  • 5 miesięcy temu...
Udało mi się przez przypadek zmienić język w MIIphII, lecz nie za pomocą interface'u a będąc u mechnika z innym problemem, ale przez głupotę wspomniałem o zmianie języka, a mechanik dysponował programem, który akurat dwoma kliknieciami zmienił język na polski. Podejżewam, że nie weźmie za to zbyt wiele. Dla osób z okilic Wałbrzycha mogę podać namiary.
Witam, czy moze ktoś zarzucić jakimś świezym linkiem do kupna sprawdzonego OBD który działa w megane? Kupiłem Megane z 2003 sprowadzone z Francji i menu jest po francusku ale nie idzie zmienić żadnym interfejsem jaki mam:
1. OBD V1.5 kupione ze 2 lata temu na USB o takie: https://7.allegroimg.com/s512/014223/875eb29c490e95fd3366cf41f997 przy 4 komendzie czyli 1086 pokazuje NO DATA
2. OBD V2.1 (tak się zgłasza) na bluetooth z allegro: https://3.allegroimg.com/s512/03629b/ec1d25094e1b830f7ff7ec184263 przy 3 komendzie pokazuje "?" a dalej to juz tylko NO DATA
nie wiem czy moj samochod jest za stary żeby rozpoznał te 1086 czy to musi być jeszcze inny czytnik... Dlatego prośba o sprawdzonego linka.
Inna sprawa z Megane z 2007r. mojego ojca - na komende 1086 zwraca 5086 ale na tą ostatnią, niezależnie czy podaje dla angielskiego czy polskiego zawsze pokazuje NO DATA. W tym czasie jest długie piknięcie gdzieś z deski rozdzielczej, zegary zamrugają ale nic się nie zmienia... :( Raczej nie chodzi tu o szybkość wpisywania bo używam Termita przypisanego do klawiszy funkcyjnych.
Na forum dacii czytałem (tutaj też ktoś pisał ale w innym temacie), że najlepiej działa wersja USB z czipem PIC18F25K80, lub droższa PIC18F2480 USB.
Wersja 1.5 jakby co.
Edytowane przez Papf
