Wentylator nadmuchu klima - topi kable
W megance mojej siostry jest problem z wentylatorem nadmuchu.
Jest to MEGANE 96 z klimą. Wentylator jest zamontowany na podszybiu z lewej strony (przy kierowcy)
Pytanie w jaki sposób go wyciągnąć?
Czy ktoś mi podpowie jaki zakupić?
Czy ten w wersji bez klimy podejdzie? np http://allegro.pl/dmuchawa-wentylator-scenic-i-megane-chorzow-i4287173085.html
Co zrobić z instalacją?
Przy akumulatorze jest wtyczka chyba 4-5 pinowa jest ona odpięta bo stuka silniczek od klapki. Dalej jest ogromna wtyczka. Łączy ona kilka cienkich kabelków 2 grube czarne i dwa grube brązowe (czerwone)
Kiedyś poprzednik czarne i brązowe połączył na krótko bo wytopiło w tej kostce. Jak autko jest w naszym posiadaniu straciło się w ogóle zasilanie. Podany jest plus bezpośrednio w tym miejscu z akumulatora (przez bezpiecznik).
Niestety w dalszym ciągu przewody się mocną grzeją i wręcz topią się.
Pytanie winny wentylator? Słaba masa? stare słabe kable?
Dodano: 06 cze 2014 - 08:16
P.S. instalację jak trzeba by to zakupię kable złączki i zrobię na nowo cały ten fragment co jest na podszybiu
Wiatrak albo opornica robią zawarcie i dlatego się coś takiego dzieje, trzeba by wszystko wyjąć i dokładnie wszystko oglądnąć, wiatrak jest w podszybiu z lewej strony (kierowcy), musisz dość sporo części rozmontować jest nawet turial jego wymiany w donwloadzie. Wiatrak pasuje od każdej wersji.
Opornica jest nówka sztuka, stara padła.
Więc obstawiam wiatrak
To wiem akurat, już się próbowałem do niego dostać ale nie mogłem dłużej mieć autka w garażu
Dzisiaj od 14 zaczynam wyciągać i do jutra wieczora poskładać chce.
Czyli ten co podałem w linku będzie pasował?
Wiatrak.... to taka budowlna. Jak wyście ją tam wcisnęli do tej meganki?
oj tam oj tam pakowane autko ;)
A tak serio potwierdzam wentylator z scenika pasuje do meganki. Działa aż miło ale grzeją się kabelki na samych końcach przy opornicy (we wtyczce) oraz plus przy akumulatorze (z tąd mam podciągniety bo orginalny poszedł na urlop)
Po wyjęciu opornicy z tunelu i podłączeniu wszystkiego na krótko i podaniu grubej zdrowej masy praktycznie ok było. Kable lekko ciepłe ale nie tak ostatnio że izolacja miękła.
Jutro jadę kupić trochę kabelków na metry złączki, konektorki i się pobawimy w elektryka ;)
