Megane nie odpala
lukas285
Witam dziś jak wyjeżdżałem z parkingu przy ruszaniu puszczam sprzęgło gaz a tu łup i auto stoi i nie chce odpalić i kreci tak jakby tylko rozrusznikiem. Zaglądam pod maskę a tam koło pasowe co jest na kole zębatym od rozrządu poluzowane i jak się rusza to lata całe odkręciłem je i zdaje mi się że urwało klina na wałku bo nic nie ma. Ktoś wie jakie są tego konsekwencje gdy kręcę rozrusznikiem to tak jakby tylko rozrusznik pracował paski stoją w miejscu.
Myślę że spróbować nie zaszkodzi a może ktoś mi podpowiedzieć jak w tych silnikach ustawia się rozrząd? A może rozrząd się w ogóle nie przestawił bo skoro pasek jest na miejscu jak to sprawdzić?
Przestawił się na 100%
Koszt naprawy 1500 jak będziesz robił sam 2000-2500 jak zlecisz do naprawy.
Bez blokad nic nie ustawisz. Poczytaj forum nie ma sensu tego przepisywać kolejny raz.
Może spróbuje ustawić rozrząd i dokręci koło może nie pogięło tych zaworów
Jeżeli nie kręci się dolne koło na wale korbowym to zawory są nieruchome. Za to tłoki normalnie pracują góra dół i na bank zawory dostały tłokami i pogięły się. Jak będziesz miał nie fart to będą dziury w tłokach.
Witam chciałbym się zapytać czy da rade jakoś ustawić rozrząd bez blokad? Jeśli ktoś wie jak to prosiłbym bardzo o opis.
Dodano: 21 cze 2014 - 19:22
da rade jakoś czy nie bardzo?
Da się,ale sam pierwszy raz tego nie rób.Najtrudniej jest na końcu przykręcić koło pasowe wału-brak klina i można wtedy wszystko przestawić.Przecież blokady nie są znowu takie drogie,na forum są też wymiary,niektórzy sami sobie porobili.
właśnie nie wiem jak je dorobić i z czego jak zrobić ten gwit na blokadzie ? a jak sie go ustawia bez blokad możesz opisać i nie bardzo rozumiem te wymiary na forum
Dodano: 22 cze 2014 - 13:17
Smeg pomożesz mi to zrobić ?
Dodano: 24 cze 2014 - 16:44
ustawiłem rozrzad i odpala ale jak sie mu przygazuje i jak sie pusci z gazu to gaśnie. Ale chodzi prawie jak traktor. Czy to źle ustawiony rozrzad czy zawory pogiete?
