Scenic II dla żony
marcin110280
Hmmmm....
-sprowadził w lutym, patrząc po drzewach zdjęcia są maksymalnie z marca i to raczej początku, chyba że tam gdzie stacjonuje jakoś mizernie wegetacja postępuje;
-czy fabrycznie w phI w tym roczniku mogła być szyba z barwionym pasem na górnej krawędzi? Ja sobie nie przypominam żeby taka szyba rzuciła mi się w oczy;
-grzebane w podszybiu aż miło, ktoś na odwal się wycieraczki pozakładał (szczegolnie lewą);
-tylna wycieraczka wisi;
-czujników ciśnienia ze stalowymi felgami chyba nie ma;
-lewa naklejka chyba jest, prawa trudna do stwierdzenia;
Sprzedaje się już ze 3 miesiące, więc na taki ideał mi nie wygląda.
A co niby temu przeszkadza??
Tak samo nie trzeba specjalnych opon do takich kół, co gdzieś ostatnio napisałeś..
Specjalne i droższe trzeba do systemu PAX, a nie do czujników ciśnienia. Do PAX są i inne felgi, na które nie pasują normalne, standardowe opony.
PAX i czujniki mogą występować razem ale nie muszą. Nie są od siebie zależne.
Edytowane przez gojgien
Szanowny exModeratorze, nie twierdziłem i nie twierdzę że wiem wszystko na świecie (w przeciwieństwie do niektórych). Do tej pory byłem przekonany że czujniki ciśnienia i system PAX to to samo. A jeżeli zauważyłeś że gdzieś podałem błędną informację, a sam wiedziałeś że nie jest to zgodne z rzeczywistością to mogłeś tam podzielić się swoją wiedzą z korzyścią dla innych użytkowników.
A wracając do meritum, marcin110280 gratuluję braku siniaków, mam nadzieję że nabytek ucieszy małżonkę i będzie dobrze służył nie stwarzając problemów.
Edytowane przez pizza
