Nagły problem z odpalaniem.
MarioCCH
Nie znam języka Solana ale na załączonym filmiku widać wyraźnie jak operuje dwoma rolkami i tłoczkami. Żadnych skrzydełek nie widać. Osobiście rozebrałem dwie takie pompy i w obu przypadkach zużyta była bieżnia i rolki. Gdybym tej pompy nie rozkręcał i nie składał to bym nie zabierał głosu.
Zapewniam Cię, że to jest pompa tłoczkowa nie skrzydełkowa. Nie sądzę by występowały pompy skrzydełkowe robiące ciśnienie 1500 bar.
czas 1:20 widać, co się zużywa.
tak masz rację - tam są rolki, bieżnia itd. przy czym pierwszy raz słyszę określenie pompa tłoczkowa. stricte tłoczkowa to ona nie jest, ale nie ma co kopii kruszyć o to <ok>
w opisach które czytałem jest zawsze "łopatka" co być może też nie jest do końca precyzyjne :)
p.s. dla mnie mechanika od silników spalinowych (kolejowych) pompa tłoczkowa jest tylko jednego typu <ok>
Troszkę zaktualizuję wiadomości..
Nie pali od kopa już po 15 minutach.. w tym przedziale odpala bez problemu..
Sprawdzę zaraz czujniki - te które faktycznie będę w stanie sprawdzić.
Dziś wymieniłem również filtr paliwa tak dla pewności - sytuacja nie poprawiła się..
Nadal pali na "Plaku" i chodzi naprawdę ładnie jak już chodzi.
Może faktycznie to pompa - jutro jadę do drugiego mechanika z kompem (ponoć spec dobry od francuzów) zobaczę co on powie.
Jeżeli to faktycznie pompa - coś najlepiej zrobić ??
kupić używkę i sprzedać furę?
- regenerować ?
- kupić nóweczkę ?
zaznaczam że w filtrze który wyciągnąłem żadnego dosłownie opiłka nie widać (nawet z magnesem) , wtryski na przelewie mają max 10ml..
Fura ogólnie podoba mi się i z jednej strony szkoda się go pozbywać..
Dodano: 26 cze 2014 - 19:19
1. czujnik położenia wału korbowego, sprawdzisz go miernikiem, oporność ok. 760 Ω
Mój wynik - 877 Ω
2. Jest jeszcze regulator przepływu wbudowany w pompę, ten z brązową wtyczką, przy jego usterce silnika nie uruchomisz. Decyduje on o ilości paliwa jaką ma tłoczyć pompa. Sprawdzisz go miernikiem, oporność 5,3 Ω.
Mój wynik - 6,7 Ω
Zaworek zwrotny już jest od wczoraj także - niestety nic nie zmieniło się.
Dodano: 04 lip 2014 - 11:02
Byłem u mechanika, który miał takowy czujnik używany na stanie.
Założył, odpowietrzył układ i samochód nadal nie odpala.
Zawiozłem pompę do regeneracji - pracownicy wyśmiali mnie, pompa w środku wygląda jak nowa..
Dziś ją odbieram i ponownie zakładam.
Cóż tu jeszcze sprawdzić. powoli ręce już mi opadają.
Czyżby faktycznie rozrusznik dać do regeneracji? Jest on faktycznie w "obiegu" rozruchowym, jednak kręci jak oszalały.
Pomóżcie proszę.
Powiem szczerze, za każdym razem jak był u mechanika niby podpinali kompa i wskazywali pompę.
Niestety za każdym razem nie widziałem numerów błędów. Swojego klipa też nie mam bo sprzedałem..
Jutro musze wymusić na nich by mi podali kody błędów. Zobaczymy co dokładnie jest wyświetlane.
Dodano: 05 lip 2014 - 15:36
Błąd który się pojawia to 137.
Dziś wtryski poszły na test - jak się okazuje zaworki do wymiany.
Dziwna sytuacja ponieważ pół roku temu wsadzane były nowe oryginalne, nie stwierdzono opiłków w pompie, cisnienie ma super (jak stwierdzono - "jak nowa").
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dziś jednak sprawdzono maszynowo wtryski:
- pod obciążeniem mają przelew 65-85ml
- ma wolnych obrotach mają 16-11ml
Dziwone, że wszystkie na raz padły ....
Powiedzcie mi co się "zużywa" w takich zaworkach ? można to jakoś sprawdzić/zobaczyć ?
Czy zużycie to jest spowodowane mimo wszystko przez mikroopiłki, czy może byc skutkiem lipnej ropy ?
Sytuacja jest na tyle dziwna iż "wszystko" zaczęło się po zalania ropy na stacji ORLENU.. stąd moje pytanie.
Może to zbieg okoliczności.. a może nie.
Zostało mi pół baku paliwa więc zastanawiam sie czy jeżdzić na nim do końca czy spuścić i zalać inne.
Założyłem filterek na dolocie do pompy, jak odpalam na plaku samochód i pojeżdżę trochę nic w filterku niewidać..
Mógłby ktoś polecić sprawdzonego dostawcę na zaworki ??
Niestety renia musi po naprawie odejść...
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Wymieniłem zaworki - dalej to samo, wymieniłem czujnik ciśnienia paliwa - dalej to samo.
Pali się jedynie błąd P0089 - błąd ciśnienia szyny wspólnej paliwa.
Dziś troszkę czasu poświęciłem na wspólne testy z mechanikiem, doszliśmy do dziwnego wniosku:
- ciśnienie podczas rozruchu sięga 400 bar.. czasem podczas próby spada do różnych wartości np do 240 bat - w takim momencie silnik zachowuje się jak by łapał..
Raz na jakiś czas złapie 230 bar i odpali o dziwo....
Przeważnie pokazuje 300 bar podczas rozruchu.
Macie jakieś pomysły co to może być ??
Regulamin pkt. 5.9 - Enter Aston76
