Tylne światła przeciwmgielne
  • 10 miesięcy temu...
No i mnie dopadło sprawdzanie świateł.. Nie świeci przeciwmgielne z tyłu (żadne), żarówki wymienione. Kontrolka na desce świeci, styki poczyszczone, miernik pokazuje 4-4,1 V, bezpieczniki posprawdzałem są ok.
Gdzie dalej szukać?
  • 4 miesiące temu...
Hahaha :-) ostatnio właśnie też mnie irytowalo dlaczego nie świeci prawy halogen a żarówka jest sprawna.... Szukałem z miernikiem i znalazłem ze są tylko 5 przewodów a powinno być 6. Pozostaje przeciągnąć dodatkowy przewód żeby świecił prawy halogen ale to kurna jakieś nieporozumienie ze strony producenta.
Edytowane przez scoobydooo
... I zgodny z przepisami, oraz wytycznymi odnośnie świateł zamieszczonymi w kodeksie.
2 Tylne przeciwmgielne widziane we mgle skutecznie potrafią "zamaskować" włączenie świateł STOP jak hamujesz.
Przy jednym świecącym od środka drogi, to ono jest widoczne a przy hamowaniu pojawia się tej samej mocy światło w niewidocznej prawej lampie.
Nie jest to więc niedopatrzenie, a celowe działanie.
Edytowane przez gojgien
Ja miałem fabrycznie dwa przeciwmgłowe w:
megane I coupe
Lagunie II phII liftback
Megane III kombi 2010
Espace IV 2003
Espace IV 2010
W espace jest to o tyle fajne, że lampki są oddzielne na dole w zderzaku, a lampy główne wyżej w słupku, nie ma szans, żeby pomylić ze światłami stop.
Wracanie do przykładów gdzie tylne przeciwmgielne są na oddzielnych miejscach, jak na blendach w megance, sceniolu I, czy też starym i IV espace nie jest dobrym porównaniem.
Nawet przykład Laguny jest nieporównywalny, przy pozornym zespoleniu tych lamp.
Przeciwmgielne są jednak oddalone od STOP-u
Tu chodzi głównie o S II gdzie te światła są zespolone i bardzo blisko siebie..
Najlepiej to ma wykombinowane Peugeot, przykładowo 206.
Jest jedno przeciwmgłowe zamontowane centralnie w dole tylnego zderzaka i nie ma problemów z niesymetrycznym świeceniem i dokładaniem instalacji, czy żarówek na nieświecącej stronie.
W coupe I po lifcie przeciwmgłowe są w głównych lampach, przed liftem były przy tablicy rejestracyjnej.
W lalce też były w głównych lampach. W mIII kombi to samo.
Uważam, że skoro tak wyszło w fabryce to tak powinno zostać, ale ogólnie rzecz biorąc, to we mgle powiniśmy być widoczni jak najlepiej. Co innego gdy ktoś zapomni wyłączyć tych świateł - wtedy nawet jedno świecące mocno oślepia.
Mnie też dopadł problem nie działającego światła przeciwmgielnego z tylu. Żarówka oki, kontrolka licznika sie zapala, w gniezdzie przyczepki pojawia się ~ 0,06V, pozostaly osprzęt auta dziala poprawnie. Zastanawia mnie czy moduł UCH steruje tym oświetleniem poprzez przekaznik? Może mu sie styki wypaliły?
Z modułu UCH idzie przewód bezpośrednio do lampy "mijając" tylko kostkę R2 pod fotelem kierowcy. Z modułu UCH do sprawdzenia złącze PP3 (12-ścieżkowe) SZARE pin nr 6 który jest właśnie od przeciwmgielnego. Więc do sprawdzenia kostka R2 i złącze w UCH.
Naprawione, winowajcą były prawdopodobnie zaśniedziałe kostki do gniazda przyczepki albo samo gniazdo, bo porozkręcałem i się samo naprawiło. Dodam, że zrobiłem to od dvpy strony bo najpierw sprawdziłem czy z UCH wychodzi zasilanie. Dzięki za pomoc!
