Gaśnięcie auta po dodaniu gazu na zimnym silniku
Kamilm10195
Witam. Problem dotyczy Renault Megane Coupe 1.6e 102KM Benzyna + sekwencja lpg
Po dopaleniu zimnego silnika i wciśnięciu gazu gaśnie . Trzeba go zostawić na minutę albo dwie na wolnych obrotach (nieraz obroty spadną i się podniosą) i po tym czasie jedzie bez problemu.
A po za tym. Czy to normalne, że na biegu jałowym ma 750obrotów/min
Sprawdź czy gdzieś nie łapie lewego powietrza np uszczelki kolektora dolotowego, rura dolotu powietrza może gdzieś mieć dziurę, filtr powietrza brudny
btw obroty masz dobre, takie są podane w ksiażce serwisowej +/- 50obr
Filtr jak nowy, rury od dolotu też w bardzo dobrym stanie bez dziur,
Mój silnik wygląda tak : cięcie
Jak sprawdzić szczelność dolotu?
Kolego zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76
Włączyć silnik i psikać plakiem w miejscach połączeń.
Interesuje Cię wszystko co jest za przepustnicą, rury do niej są nieistotne, nawet jakbyś nie miał nic przed przepustnicą silnik będzie chodził równo. Choć cały dolot powietrza od filtra do przepustnicy powinien być szczelny, ale bardziej chodzi o to, żeby do silnika nie dostawały się śmieci i kurz.
Psikasz plakiem i patrzysz czy nie zmieniają się obroty, jak się zmieniają tam masz nieszczelność.
Obejrzyj dokładnie rurki do mapsensora i do filtra par paliwa.
Możesz nawet zdjąć rurkę przy pochłaniaczu i szczelnie ją zatkać, możliwe, że masz uszkodzony elektro-zawór pochłaniacza.
Po wymianie świec i kabli zapłonowych problem się zmienił teraz po odpaleniu zimnego silnika i dodaniu gazu dusi się ale nie gaśnie. Obroty ma przez chwile za niskie ale stabilizują się i można jechać lecz podczas jazdy gaśnie przeważnie 2 razy. Pierwszy raz tak po 5 metrach przejechanych a drugi po ok kilometrze.
Co to może być?
Dodano: 29 sie 2014 - 09:54
Wymieniłem czujnik i teraz nie chce na benzynie odpalić i muszę bawić się włącznikiem od gazu tak, żeby na gazie załapał i wtedy odpala.
Jak przełączę na benzynę to dusi się, jak dodam gazu obroty po prostu spadają i gaśnie.
Jak jest ciepły to nie ma problemów.
