Megane I - o co chodzi.
defaa
Możesz spróbować miernikiem to zrobić, choć pomiar nie będzie tutaj dokładny z racji marnej czułości tych prostych mierników made in china. - do masy, + do przewodu sygnałowego sondy i mierzysz napięcie, ustaw zakres na 20V. Podczas pracy silnika powinno skakać pomiędzy 0-1V. Skakanie jest miarowe i na wolnych obrotach powinno być około 3 skoków na sekundkę co powoduje, że miernik uśrednia to i zazwyczaj powinien pokazywać 0.5-0.6V. Generalnie chodzi o to, że jak napięcie będzie stale utrzymywało się w granicach 0 lub wyjdzie poniżej 0 bądź powyżej 1V to sonda prawdopodobnie uwalona. Najładniej pracę sondy to na oscyloskopie widać bo kiedyś widziałem jak ktoś to robił :)
Najlepiej oczywiście podłączyć auto pod kompa, ale możesz próbować.
Miałem okazję podłączyć dzisiaj autko pod komputer i wykazał on uszkodzenie sondy, która w ogóle nie reagowała. Z tego co wiem to po wymianie spalanie powinno wrócić do normalności, jednak co zrobić z pozostałymi problemami. Chodzi mi o to, że benzyna znika podczas jazdy na gazie. Czy może to być wina przełącznika benzyna-gaz ?? A druga sprawa to stukające zawory. Czy to wina tego, że przy uszkodzonej sondzie samochód spalał zbyt bogatą mieszankę ?
Znika faktycznie z baku, czy tylko wskazówka opada? W niektórych samochodach jest tak, że podczas jazdy na gazie opada tylko wskazówka i wtedy jak kogoś to denerwuje to konieczne jest zainstalowanie emulatora. U mnie tego nie ma.
Tak może być. Kolega miał podobną sytuację w swoje Nexii. Przepuszczał zawór odcinający benzynę. W efekcie silnik spalał benzynę i gaz.
Jednocześnie rację ma kolega gimak, takie zachowanie wskaźnika paliwa już było kilkukrotnie opisywane na forum.
Muszę jeszcze sprawdzić, ale gdyby tak było, że tylko opada to nie potrzebnie inwestowałem w czujnik poziomu paliwa skoro i tak bd poakzywało 0. Po prostu czujnikw skazuje CAŁY CZAS rezerwe.
A ile zalewasz tej benzyny do baku? U mnie sytuacja wygląda tak, że jak jest paliwa trochę ponad rezerwę, czyli w okolicach pierwszej kreski to pokazuje sobie stan jaki chce. Raz podchodzi pod tę kreskę, a raz sobie leży i to nie jest tak, że zmienia się poziom z racji przelewania się paliwa w baku. Raz odpalę samochód to pokazuje jakiś tam stan i sobie działa, a drugim razem odpalam i wskazówka w zasadzie pokazuje suchy bak i tak sobie jest przez cały okres do zgaszenia silnika. Nie wiem, jakaś bezwładność tego czy jak. Jak zaleję pół baku to też raz pokazuje to pół, raz spada do 1/4.
Generalnie nigdy nie chciało mi się szukać przyczyny tego stanu rzeczy. Kiedyś miałem wymienioną pompę paliwa, czyli razem z pływakiem i nic to nie zmieniło, może ten typ tak ma. Wymontowałem swego czasu żarówkę rezerwy co by mnie nie denerwowała i raz w miesiącu dokupuję trochę benzyny i tyle.
Przeważnie miałem 1/4 baku i po wymianie czujnika poziomu paliwa wskazywało taka ilość jak tankowałem aa od pewnego momentu wskazuje cały czas rezerwe bez żadnego ruchu wskazówki.
Dodano: 07 lut 2015 - 13:58
Czy po wymianie sondy, spalanie od razu wróci do normalności ? Tzn. zacznie spalać mniejsze ilości gazu tak jak to było przed wykryciem uszkodzonej sondy ?
Sonda kolego nie ma tutaj wpływu na spalanie gazu, pisałem o tym wcześniej. Sterownik gazu ma wgrany emulator sondy i działa na jego podstawie. Możesz sondę nawet wywalić i nic na gazie się nie zmieni. Powinno się unormować to szarpanie, ale na benzynie, jeśli to faktycznie była sonda, spalanie zresztą także.
W takim razie co jest powodem tak dużego spalania gazu ? Spalał 8l a teraz ponad 12. Musze się wybrać do gazownika na regulacje, ale czy np rozregulowane zawory, które się odezwały mogą mieć jakiś wpływ na spalanie gazu?
Nie wszystkie instalacje tak działają. W Prinsie na pewno, a w Dreamie XXI nie jestem pewny, sonda lambda, przy pracy sinika na gazie, pełni dokładnie taka samą rolę, jak przy pracy silnika na benzynie.
Edytowane przez gimak
Może i tak być :) Ale w ogóle to warto zacząć od początku. Zrobiłeś cokolwiek przy tym samochodzie defaa? Napisałeś, że komputer pokazał błąd sondy. Sprawdzone zostały przewody, a jak te są OK to została wymieniona sonda? I tak warto to zrobić jak jest uszkodzona. Jak to zrobisz i nie pomoże to jedziesz do gazownika na regulację plus koniecznie zrób coś z układem chłodzenia :) Ja bym to robił w takiej kolejności, z tym że układ chłodzenia byłby największym prorytetem. Po usunięciu tych usterek i regulacji gazu, jeśli nic się nie zmieni, to wtedy bym się martwił dalej.
To tak jak pisałem wcześniej przewody, świece, cewki, filtr paliwa i powietrza, sonda lambda - te części zostały wymienione. Pozostała regulacja oraz ustawienie zaworów. Niestety w tym samochodzie cały czas pojawia się nowy problem. Na regulacje jestem umówiony w przyszłym tygodniu. Dolałem benzynę, ponieważ znowu jej nie było i denerwuje mnie, że mimo dodatniej temperatury nie mogę odpalić ani na benzynie ani na gazie. Dzisiaj jak zalał się gazem i w końcu załapał to z filtra tak strzeliło, że urwało tą klapkę. Było widać że zebrał się gaz, który strzelił jak zapalił. Na to powinna pomóc regulacja, widocznie dostaje zbyt dużo gazu i może przez to też tak dużo pali. Ale czemu takie problemy z odpaleniem? Mimo wymiany sondy szarpanie na benzynie nadal jest. I jeszcze takie pytanie: o co chodzi z układem chłodzenia czemu o układ chłodzenia chodzi ?
Przede wszystkim jaką masz instalację, przez to, że strzeliło w dolot, przypuszczam, że nie jest to sekwencja. Na pewno sprawdzenie stanu technicznego instalacji i jej regulacja powinny pomóc. Problemy z odpalaniem (nie wiem jak odpalasz) mogą pochodzić z tego, że silnik dostaje za dużo niż może strawić, ak konkretnie jak mieszanka paliwo-powietrzna zawiera za dużo paliwa to przestaje być zapalna. Prawdopodobnie próbujesz odpalać na dwóch paliwach równocześnie.
Też nie wiem co masz na myśli zadając to pytanie.
