Nie działa czujnik deszczu
Witajcie,
jestem od 2 miesięcy na razie bardzo zawiedzionym, ale jednak użytkownikiem megane II.
Auto generalnie żyje własnym życiem...
Wczoraj przestał działać czujnik deszczu, a najlepsze jest to że bez problemowo działa czujnik zmierzchu.
Czy mam szukać nowego czujnika czy może jest jakaś szansa na naprawę.
PS Po podłączeniu do kompa VCD-sa nie ma żadnych błędów
Regulamin pkt.
5.9 - Enter
Tomik
Edytowane przez Tomik
Prawdopodobną przyczyną jest brak żelu w czujniku na szybie. Do kupienia w ASO i uzupełnienie samodzielnie. Gdzieś na forum był tutek w tym temacie, musisz poszukać.
A czy żel Sensor Tack1 (PMA TOOLS) ktoś używał czy trzeba w ASO kupić? A może te gotowe płytki żelowe ktoś zakładał? Dajcie znać bo mnie też to niedługo czeka. Czym czyściliście szybę i koszyczek? Zmywacz silikonowy będzie dobry?
płytka żelowa zakupiona (43zł z przesyłką), zamontowana i czujniczek działa aż miło. Polecam płytkę zamiast bawienia się ze strzykawką.
Edytowane przez wojti1980
  • 5 miesięcy temu...
Witam serdecznie , w sobotę byłem zmuszony wymienić przednią szybę w mojej M 2 ph 1 z powodu pęknięca (prawdopodobnie od kamienia) starej. Szybe mi wstawali wszystko cacy. Dzisiaj załączam wycieraczki na automat a tu oświeca mi się serwis a na wyświetlaczu pisze "auto wipers failure" czy jakoś tak podobnie , i wycieraczki działają niemalże jak na biegu ciągłym cały czas. Co może być tego przyczyną? żel ? czy coś źle poskładali ? poizdrawiam
Przeglądnąć fotki w odpowiednim temacie, może być ten o turbince pod lusterkiem...
Wsiąść do auta, popatrzeć pod lusterko i porównać z tymi fotkami.
Rozebrać w ten sam sposób ale zamiast bawić się turbinką sprawdzasz podłączenie czarnej wtyczki do czujnika..
witam,
dzięki jutro sprawdze i dam znać co i jak
pozdrawiam
no więc tak , czujnik był podpięty ale jak gdyby nie do końca , docisąłem wtyczkę ale niestety wycieraczki nie działają nadal , próbowałem nawet odpiąć na chwilę akumulator żeby się resetnoł ale niestety nic z tego.
Dodano: 20 sie 2014 - 13:50
a i jeszcze takie pytanie , jak ściągnąć ten czujnik żeby niczego nie uszkodzić i żeby sprawdzić czy jest żel ? I ewentualnie co myślicie o czyms takim :
http://allegro.pl/zel-krazek-czujnik-deszczu-renault-megane-ii-i4531530485.html
link nie jest reklamą ani niczym w tym stylu tylko w celach informacyjnych .
Edytowane przez m-c-ool
Odpinasz wtyczkę i tą widoczną blaszkę na 2 zaczepach. Pierścień zewnętrzny na którym jest zaczepiona blaszka, jest przyklejony do szyby i tak ma pozostać. A czy jest żel i czy jest go dość, nie trzeba tam nic rozbierać, wystarczy z zewnątrz przez szybę w to miejsce popatrzeć. Okrąg wokół przezroczystej łezki (ta odpowiada za samoczynne zapalanie świateł) powinien być czarny, bez widocznych bąbli powietrza. Jak jest inaczej to znaczy że żelu jest za mało albo jest źle zaaplikowany.
OK będę dzisiaj sprawdzał , dzięki
pozdawiam
Dodano: 20 sie 2014 - 21:27
wygląda to dziwnie jak się patrzy z zwenątrz tak jak by tylko pół czujnika było tego żelu ;/ a niby oddałem do dobrego zakładu jeszcze mnie skasowali więcej bo podobno uzupełnili żel :). A co myślicie o tym co wstawiłem w linku ?
To z linka może być dobre jednak zależy jak to jest elastyczne.
Na YT jest kilka filmików jak takie żele na czujniki są nakładane przy pomocy specjalnych urządzeń które pomagają czujnik wypoziomować i chyba dogrzewają płynny żel, by zrobiła się z niego właśnie taka elastyczna poduszka.
Ważne by nie było tam zabrudzeń
Dodano: 20 sie 2014 - 22:33
Jedź z reklamacją. popatrz w 2 filmiku jak to ma wyglądać pod szyba.
Witam ja miałem podobny problem tylko zamiast oryginalnego żelu dołożyłem żelu do włosów ten żel w jakiś sposób dostał się do środka czujnika i zrobil małe zwarcie w jego eleltronice właśnie serwis i taki komunikat się wyświetlał. Dopiero gdy
rozebrałem ten czujnik, wymyłem go porządnie środkiem do czyszczenia elektroniki komunikat znikną mysle że przy montażu szyby musieli ci nalac do środka tego czujnika żelu lub czego innego.
Edytowane przez psotek28
