Tomaszb Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 No i jak ? Jest poprawa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djteo45 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 Niestety nic się nie poprawiło. Sam już nie wiem co może być grane. Zostaje jeszcze przeprogramowanie komputera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2017 Podpięcie pod clipa w ASO wszystko powie i wykluczy niesprawność; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djteo45 Opublikowano 1 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2017 Na dniach się wszystko okaże, będzie podpinany pod clipa i będzie sprawdzany rozrząd... Dodano: 01 mar 2017 - 09:00 Jest nadzieja... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 7 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2017 Głównymi i najczęstszymi sprawcami trudności w zapalaniu auta są; -czujnika temperatury płynu chłodzącego oraz czujnika prędkości wału korbowego Problem u Ciebie jak widzę jest od 14.09.2014 r - aż wierzyć się nie chce, że tzw. fachowcy nie potrafią tego zdiagnozować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djteo45 Opublikowano 17 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 Wszystkie te czujniki są sprawne, okazało się że jeden wtrysk nie trzyma ciśnienia... Czekam na nowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 17 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2017 Pisałeś już w sierpniu 2016, że wtryski i pompa były sprawdzane, być może wtedy ktoś dał ciała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rybaryba Opublikowano 13 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2017 Dnia 17.03.2017 o 12:34, djteo45 napisał: Wszystkie te czujniki są sprawne, okazało się że jeden wtrysk nie trzyma ciśnienia... Czekam na nowy... No i co było przyczyną? Moja megi z 2006 roku też długo (tak mi się wydaje) kręci. Problem rozwiązany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dobik Opublikowano 27 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2018 (edytowane) Dnia 13.12.2017 o 16:47, rybaryba napisał: No i co było przyczyną? Moja megi z 2006 roku też długo (tak mi się wydaje) kręci. Problem rozwiązany? Witam Towarzyszy Niedoli Też jestem ciekaw finału historii bo mam ten sam problem. Przynajmniej tak mi to wygląda. Mam Scenica II ph II 2008 rok, 2.0 dci m9r 700, 150 KM. Przebieg 115 tyś. Problem pojawił się we wrześniu zeszłego roku. Tak mi się wydaje. XXX Auto po nocy dłużej kręci. Odpala zawsze ale dłużej kręci. Na mrozie problem się odrobinę pogarsza ale w ogrzewanym garażu (17 stopni ) też rewelacji nie ma i musi obrócić 3-5 razy. Co do tej pory zrobiłem: - zregenerowany rozrusznik bo piszczał niemiłosiernie, - nowy akumulator, - sprawdzone wtryski, dwa wymienione na nowe bo jeden był spalony elektronicznie a drugi lał - nowy filtr paliwa (oczywiście oleje, w tym w skrzyni itd.) XXX - wymieniony moduł grzania świec żarowych (tzn. sterownik ten w nadkolu) - świece sprawdzone miernikiem, wszystkie taki sam opór. - zmierzona kompresja na cylindrach wszystkie mają po 20 barów a jeden 18 barów. NIepokojące ale ponoć do 20% rozbieżności przejdzie. XXX Auto nadal dłużej kręci. Dostrzegłem iż w przewodzie paliwowym między filtrem paliwa a gruszką zaraz po zgaszeniu silnika od strony filtra idą bąbelki powietrza. Po 30 sekundach cały ten odcinek jest wypełniony powietrzem. Pompowanie gruszką przed odpaleniem raczej nie poprawia szybkości startu więc nie wiem czy to nie ślepy zaułek. Zauważyłem też że jak odpalam bez pompowania gruszką to przewód paliwowy między gruszką a filtrem nie wypełnia się całkowicie ropą, tylko do połowy przekroju. Męczy mnie to bo jak mechanik wymieniał mi filtr paliwa to ma w zwyczaju go rozpruwać i patrzeć na jego wygląd. Tym razem ponoć była w nim jakaś breja jakiej jeszcze nie widział więc może to jakiś kierunek? XXX Problem w tym że auto po odpaleniu i natychmiastowym wyłączeniu pali od strzała nawet jak to paliwo zejdzie do filtra. Problem pojawia się po ok 4-5 godzinach postoju. W planach mam sprawdzenie świec raz jeszcze ale tym razem przez założenie nowych ( drugie auto z tym silnikiem) oraz przewód powrotu paliwa z zaworem. XXX Mój mechanik już zwątpił. Teraz nie wiem co dalej robić. Macie jakieś sugestie? XXX Z góry dzięki. XXX XXX XXX REGULAMIN pkt. 5.9 Zabrania się nadmiernego i niepotrzebnego stosowania klawisza ENTER...-mireczek01 Przepraszam. WIęcej nie będę Edytowane 29 Stycznia 2018 przez Dobik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anples Opublikowano 27 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2018 49 minut temu, Dobik napisał: Auto po nocy dłużej kręci. Cofa ci się paliwo , najprościej to założyć zaworek zwrotny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2018 (edytowane) -Kompresja na ciepłym silniku powinna wynosić ; max ; 25 do 30 bar, min ; 21 bar, Stopień sprężania; 15,6 bar. -Świece sprawdzić po wykręceniu, -Pęcherzy powietrza nie może być pomiędzy filtrem a pompą wtryskową. Edytowane 9 Marca 2018 przez Andrzej-2010 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dobik Opublikowano 29 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2018 Dnia 27.01.2018 o 22:50, Andrzej-2010 napisał: Cięcie. - w ASO o kompresji mówili dla tego silnika 20-21 barów, pomiary robione w ASO. Weź zaufaj człowiekowi... Jeśli jest tak jak mówisz to by wyjaśniało skąd problemy ale taki spadek kompresji w aucie z oryginalnym (to gwarantuję) przebiegu 115 tyś? Załamka - jaki sposób proponujesz? Pod aku? Nie mam doświadczenia i boje się że skoro to świece szybkiego grzania przepale je... - między filtrem a pompą wtryskową nie ma ani jednego. Po wyłączeniu auta pęcherze wracają z filtra do tego stopnia że praktycznie cały przewód grucha-filtr jest pusty. REGULAMIN 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01 Dnia 27.01.2018 o 22:33, anples napisał: Cofa ci się paliwo , najprościej to założyć zaworek zwrotny. - jak wyżej, to nie paliwo się cofa tylko powietrze z filtra który prawdopodobnie przy montażu nie został prawidłowo zalany ropą albo co. Jak pompuje gruszką przy wyłączonym silniku to przewód grucha-filtr wypełnia się ropą. Ale jak cały czas utrzymuje ręcznie gruszkę twardą (kurde głupio to brzmi:) to po chwili z filtra wychodzą pęcherze ale pompować już nie mogę. Najdziwniejsze jest to że jak przestanę pompować to po chwili gruszka znowu jest miękka i mogę gnieść dalej... To tylko moje obserwacje ale skoro paliwo nie cofa się od gruszki do zbiornika ani od pompy do filtra? - gdzie proponujesz ten zaworek zwrotny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2018 (edytowane) Pomiary były robione na ciepłym silniku czy na zimnym ? bo to zmienia rezultat pomiarów. Jeżeli jesteś laikiem w kwestii mechaniki to udaj się do kumatego mechanika. Najistotniejsze jest aby pęcherzy powietrza nie było pomiędzy filtrem a pompą wtryskową, zaworek zwrotny zbyteczny. Edytowane 29 Stycznia 2018 przez Andrzej-2010 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dobik Opublikowano 30 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2018 23 godziny temu, Andrzej-2010 napisał: Nie papuguj. Andrzeju pomiar robiony po godzinie postoju, cieżko zakwalifikować to do ciepły/zimny. Mój mechanik od 22 lat naprawia tylko Renault i to już 4 auto jakie u niego serwisuje od 15 lat. Nigdy mnie nie zawiódł. I co mam o nim powiedzieć? Trafiłem do niego właśnie po rocznej tułaczce po "kumatych" mechanikach, którzy nie byli w stanie poznać się na silniku 1.9 dti, który tracił moc po jak obroty spadały mu poniżej 2 tyś. Jak odpaliłem i po gazie szedł bez problemu, zdjąłem nogę z gazu i auto zamulało... 60km/h nie więcej... Prawie roczna tułaczka, EGRy, szmery, dupery, przepływomierze, przepustnice, filtry, komputery, jazdy testowe, i miesiące na podnośniku... okazało się, że jeden z "kumatych" mechaników założył zły pasek rozrządu, który przeskoczył... Dobry mechanik to jak żona, czasem wkurzy ale zawsze mu wybaczysz :). Spędził przy tym aucie sporo czasu. Ale oczywiście nie zamykam się na inne opcje. Jeśli ktoś zna ( zna z doświadczenia a nie ze słyszenia) kumatego mechanika w okolicy Kielc to będę BARDZO wdzięczny. Pojadę posłuchać mądrości Może to coś pomoże. Powietrze jest w filtrze i nie przechodzi dalej do pompy. Po zgaszeniu silnika, powietrze wychodzi z filtra paliwa i wypełnia cały przewód od filtra do gruszki. REGULAMIN 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2018 Pomiar robiony po godzinie postoju, napisałeś. Jest to b.nieprecyzyjne określenie. Jeżeli auto ma tylko 115.000 km, to prawie jest niemożliwe aby tu tkwił problem. Należy wykonać pomiar ( jak następne czynności nie przyniosą rezultatu ) zgodnie ze sztuką. Tutaj ASO dało ciała. Należy też w razie dalszych problemów pomierzyć luzy zaworowe. Pomierzyć stan świec, tak jak napisałem. Wymienić gruszkę na nową a ilość bąbli się zmniejszy ( nowe szczelne zaworki ). Pompowanie gruszką przed odpaleniem raczej nie poprawia szybkości startu więc nie wiem czy to nie ślepy zaułek, napisałeś. Nie tankować paliwa na nieznanych stacjach ( tym razem ponoć była w filtrze paliwa jakaś breja jakiej jeszcze nie widział mechanik). Nie doprowadzać do jazdy na rezerwie. Najkorzystniej jest tankować w ilości 100 % istniejącego paliwa w zbiorniku. Dodawać do paliwa olej 2T. Sprawdzić stan złączy czujnika temperatury płynu chłodzącego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
