Silnik nagrzany, zimna chłodnica, praca wentylatora
Bo wraz z tyraniem auta temperatura wzrasta gwałtownie. A jak jadę spokojnie i nie tyram to trzyma poziom. A czy nie lepiej wymienić czujnika temperatury? Bo przez niego może mi ciągle ten wentylator chodzić.
Edytowane przez pawelosek
I co uzyskasz, pomyśl logicznie, czujnik jest po to, aby uruchamiać wentylator gdy temperatura jest za wysoka i tak działa. Gdyby żle działał to byś miał jeszcze większą temperaturę i być może silnik do remontu.
I to jest normalny objaw, jak jak jest niewystarczająca wymiana ciepła na chłodnicy. A przyczyn może być kilka:
1. Niewystarczający przepływ płynu przez chłodnicę spowodowany:
- niepełnym otwarciem termostatu,
- przytkaną chłodnicą lub przewodami (mogą to być również pęcherze "powietrza",
- nie w pełni sprawną pompą płynu.
2. Utrudnionym przepływem powietrza przez chłodnicę (owady, błoto na chłodnicy.
Wygląda podobnie do mojej, a ja nie mam żadnych kłopotów nawet w upalne dni, więc i w tym przypadku i przy tych temperaturach nie powinno byś problemów z przegrzewaniem się silnika, wieć puntk 2 raczej nie wchodzi w rachubę.
Pozostaje więc pkt. 1 i tu zacząłbym od sprawdzenia działania (ewentualnie wymiany) termostatu, a przy okazji wypłukanie chłodnicy, bo nie wiadoomo co było do układu lane lane.
Termostat wymieniony problem rozwiązany. Pierwsze rozgrzewanie silnika temperatura idzie do środka i opada o 1 kreskę i podnosi się do prawie środka i znów opada o 1 kreskę poniżej środka. Według OBD temperatura przy jeździe trzyma 86-90 stopni. Więc problem rozwiązany. No ale pojawił się nowy problem a tym problemem jest niepokojący dźwięk w okolicy alternatora. Poniżej film. NO i mam pytanie co to może być? A i dodam że nie zawszę ten dźwięk występuje.
Film:
Edit:
Dźwięk jak by narastał koło tej rolki od bodajże napinacza? Na zimnym silniku nic nie słychać. Dopiero później słychać ale przez jakiś czas.
Tam są dwie rolki, napinająca i prowadząca. Dodatkowo rolka na alternatorze.
Zrzuć pasek i poruszaj rolkami będziesz wiedział, która.
Więcej znajdziesz używając <szukaj>.
Jak dobrze pamiętam rolki są takie same jak w silnikach 1,6/16V.
