Wydaje mi sie ze zebrałem wszystkie potrzebne przed montazem części wraz z panelem sterującym. Zauważyłem mnogość możliwości włączenia obiegu wewnętrzengo. W moim przypadku było ono włączane na przycisk. Prędkości smej dmuchawy mam do 4. W panelu od klimatyzacji którą kupiłem mam skale prędkości dmuchawy do 6-ciu. obieg nadal włączaanu jest na przycisk znajdujący sie w tym samym miejscu co mam dotychczas a klimatyzacja uruchamiana będzie z dodatkowego przycisku poniżej. Zastanawiam się tylko czy alternator zostanie ten sam ale tak patrząc już enty raz w komorę silnika wydaję mi się że tak. No cóż, zobaczymy w przyszłym tygodniu. postaram się tez zrobic jakąś foto relację dla zainteresowanych w przyszłości.
Witam w przypadku megi I ph2 panel z 4 biegami steruje dmuchawą przez oporniki w przypadku panelu z 6 biegami sterowanie dmuchawy jest przez elektroniczny moduł mocy.Czyli nie ma możliwości zamiany - sprawdź co masz w dmuchawie z klimą którą chcesz zamontować.
Działa od 2 miesięcy tydzień temu wróciłem ze Słowacji zrobiłem 1500 km klima bardzo się przydała .
Nie mam tylko sterowania z komputera wtrysku tak jak pisałem wcześniej (zrobiłem obejście)
Witam wszystkich mam pytanie, mam w swoim reni klimatyzacje manualną i chciałbym przerobić ją na klimatyzację automatyczną czy jest to możliwe i ile to może kosztować. Może ktoś z was wie kto może coś takiego zrobić
Komp jest ten sam tylko daje się sygnał ze sprężarki aby komp wzbogacił mieszanke na wolnych obrotach, styk 4 czy tam 5ty w scenicu 1,6 K7M i 34 w silniku 1,4. Drugi kabelek to od przekażnika sterującego sprzęgłem na sprężarce - w zależności od warunków np temp powyżej 120st wysokie obroty, zimny silnik to wtedy klima nie działa, u mnie to niestety pominięto.
witam
czy jest mozliwosc zamontowania automatycznej klimatyzacji ?? w tej chwili mam manualna ale mam mozliwosc zakupienia panelu do klimatronika, z pewnoscią bedzie potrzebne jeszcze cos tylko co i jak to wykonac jesli jest to mozliwe <czerwona>
  • 10 miesięcy temu...
Witam czy ktoś mógłby mi podać rozmiar chłodnicy w megance z 99roku 1,9dti z klimą, kombi chodzi o chłodnicę "WODY". Pytam ponieważ czeka mnie wymiana a w żadnym katalogu niema takiej jaka jest u mnie zamontowana.
        • Like
