Climatronic - czasami w trybie AUTO chłodzi nawet gdy ustawiona temp. to 26 st.
W moim aucie czasami gdy temperatura na zewnątrz wynosi około 18-20 stopni a wentylacja/ klimatyzacja pracuje w trybie AUTO praktycznie dla każdej ustawionej temp. wewnętrznej pracuje klimatyzacja (w sensie dmucha chłodnym powietrzem i świeci się znaczek AC). I nie chodzi tu wcale o przypadki gdy auto jest nagrzane postojem na słońcu. Po prostu w normalny pochmurny dzień gdy temp. na zewnątrz to 19 st. a ustawiona na CLIMATRONICu to 23 albo nawet i więcej i tak działa klima (w trybie AUTO).
Czy dobrze zakładam, że przyczyną tego może być jakiś czujnik? Na razie sprawdziłem czujnik temp. wewnętrznej (w lusterku), ale on wydaje się być OK (mam wersję bez wiatraczka - tylko elektroniczny czujnik, który posiada poprawną dla danej temperatury oporność).
Co jeszcze należałoby sprawdzić?
Wystarczy, że czujnik temperatury w kabinie, ten w lusterku wewnętrznym odczytuje temperaturę ciut wyższą niż ustawiona na wyświetlaczu klimatronika to załącza się klimatyzacja. Temperatura zewnętrzna ma niewiele wspólnego z załączeniem klimatyzacji. Mam podobnie i jak nie chcę by klima chodziła to naciskam przycisk AC. Wbrew pozorom w pochmurny dzień przy temperaturze 18 stopni w kabinie pod sufitem może być ok. 23_25 stopni.
Może faktycznie TTTM i niepotrzebnie szukam dziury w całym. Dziś rano np. zauważyłem, że gdy temp. na dworze wynosiła 14 st. to klima w trybie AUTO włączyła się dopiero wtedy gdy na CLIMATRONICu ustawiłem 20 stopni lub mniej. Ale z drugiej strony wczoraj wracając z pracy gdy na dworze było 22 stopni znaczek AC świecił mi się nawet wtedy gdy temperetura ustawiona była na 27 stopni (czyli maks. ogrzewanie)!!
Jeśli więc CLIMATRONIC miałby pozostać w trybie AUTO to albo powietrze byłoby chłodzone przez układ klimatyzacji (dla przedziału temepratur 15-26 stopni) albo maksymalnie ogrzewane (z i tak włączonym kompresorem).
Myślę, że masz wszystko ok. :)
Dokładnie nie pamiętam algorytmu działania w mojej starej Meganie, bo w zasadzie miałem załączony układ klimatyzacji w "auto" cały czas.
To, że klimatyzacja schłodzi, a następnie nagrzewnica ogrzeje powietrze napływające z zewnątrz do kabiny bardzo się przydaje. W okresie jesienno-wiosennym, osuszasz powietrze, co ogranicza parowanie szyb od wewnątrz.
W Megane 3 klimatyzacją w trybie "auto" sama wyłącza się, dopiero w jakiejś (nie pamiętam jakiej) ujemnej temperaturze.
Edytowane przez Lelupi
