Jak wyłaczyć automatyczne światła mijania
rado084
Mam problem z meganką. Nie mogę wyłączyć świateł mijania po zapaleniu silnika. Automatycznie się zapalają. CLIPem nie mogę wyłaczyć, nie ma takiej opcji! Wciskam AUTO na lewej manetce i trzymam 5-15 sekund i NIC na zgaszonym. Założyłem sobie dzienne a tu zonk. Światła sie zapalają samoczynnie. Nie jest to wina czujnika deszczu, ponieważ nie mam tej opcji. Proszę o pomoc.
To chyba dobrze. Tak to powinno działać. Światła mijania zapalają się automatycznie jak zapadnie zmrok, a wtedy gasną światła dzienne.
A manetka od świateł w jakiej jest pozycji? Bo jeżeli ustawienie jej jest na włączenie świateł mijania, to nie wyłączysz opcji automatycznego włączenia świateł podczas zmroku. Jest jeszcze jedna możliwość, że posiadasz auto z ustawioną opcją skandynawską.
Kolega opisuje, że podłączył auto pod CLIPa i nie było takiej opcji, co wydaje mi się, że wyklucza taką możliwość.
Tylko ze ja zalozylem dzienne w miejsce haligenow. Manetka ustawiona na 0 na postoj i na swiatla i w zadnym wypadku nie dziala wylaczenie aut swiatel mijania... W clipie nie widzialem opcji przestawienia z wersji skandynawdkiej a siedzialem z 2 h. Podlaczalem tez ddt2000 i autobossa i tez nic. Moze przycisk auto w manetce nie dziala? Wczesniej byl jakis blad: zasilanie manetki czy tam wlacznika swiatel jakos tak. Po wykasowaniu bledu brak do tej pory...
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76
Na końcu lewej manetki przy kierownicy jest przycisk - wduszany. Wyłącz światła mijania, a następnie przytrzymaj ten przycisk - jakieś 5 do 10 sek. Pojawi się komunikat o włączeniu lub wyłączeniu auto świateł.
  • Like 1
Nie dziala to wlasnie...
Dodano: 10 paź 2014 - 17:48
Ktoś ma jakiś pomysł?
Dodano: 10 paź 2014 - 18:25
Temat rozwiązany. Trzeba wejść w CLIPie w UCH następnie nowa konfiguracja i odnaleźć UCH OŚWIETLENIE. Należy na nowo zaprogramować konfigurację pojazdu i w muejscu "światła dzienne" dać BEZ. Wtedy jest git :) Oczywiście sam do tego doszedłem. Pozdrawiam.
