dolewanie oleju do paliwa w dieslu
kecyrf
jak Ci to bardzo przeszkadza to możesz spróbować wlać czerwonego CASTROLA (wlewałem) lub ostatecznie MIXOLA (nie wlewałem, ale inni leją).
BTW - fajne masz zużycie oleju <ok> u mnie na 10 kkm ubywa litr
Shell kupuje z Orlenu i tylko powerke importuje....choć słyszałem, że podpisał jakąś nową umowę z Lotosem...
Z tego co pamiętam co mi żonka mówiła (a pracuje w firmie co serwisują cysterny wożące paliwko) to zwykły on od powerków czy verw różni się tylko tym że do tych drugich dodają jakieś ulepszacze, a paliwo to samo (nie pamietam, którego dostawcy paliw to dotyczyło).
Edytowane przez kecyrf
  • 3 miesiące temu...
  • 10 miesięcy temu...
Nie lejcie czerwonego castrola.
Była afera że zawiera zbyt wiele ...wody. Albo czerwony orlen semisyntetic 2T albo ....jeden z lepszych do tego celu Elf offroad 2T.
250 ml na bak. Trzy lata tak gonię i zero problemów. W zimie dolewka diesel skydd - black arrow lub ravenol-depresator.
Był swego czasu castrol TDA - bardzo dobry dodatek do diesla ale wycofany już z rynku.
Ja sam robię "miksturę" 200ml elfa off road 2T i 50 diesel skydd.
Nie polecam kleen flo łączyć z olejem 2T wytrąca się osad. Poza tym kleen flo jest suche, nie smaruje układu wtryskowego, wypiera z niego wodę i jest depresatorem lecz nie smaruje.
Nie widzisz różnicy w pracy silnika między olejami czy między olejem a brakiem oleju?
Ten: http://allegro.pl/ravenol-scooter-2-takt-2t-1l-i6287948116.html. ??
Regulamin pkt. 5.9, 5.13 -Prezes
Edytowane przez Prezes
I powiedz i on na prawdę nie szkodzi FAP-owi? Dolewasz 250 ml na pełny bak tak? Po zatankowaniu czy w trakcie tankowania jak np. Masz pół baku?
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
