Brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej - jak zdemontować plastik na tylnej klapie
Niedawno kupiłem Megankę i zauważyłem, że brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Zamontowałem żarówki, ale to nie rozwiązało tematu. Ściągnąłem plastiki wewnętrzne z klapy i posprawdzałem instalację - zasilanie jest w środku i wychodzi na to, że znika gdzieś jak wiązka wychodzi między metalową klapę a ten plastikowy element mocowany na dole klapy na zewnątrz na całej szerokości. Aby się dostać do instalacji muszę ten element zdemontować, problem w tym, że nie bardzo wiem jak się za to zabrać. Odkręciłem 2 śruby i próbowałem go odczepić ale z mizernym skutkiem.
Czy ktoś z Was się już za to zabierał? Nie chciałbym niczego połamać.
Łukasz
Dodano: 04 lis 2014 - 22:08
Pany - nie walić tak z odpowiedziami bo się serwer zapcha :)
Dziś zmierzyłem się z tematem ponownie na spokojnie i dało radę - śruby sprytnie poukrywane ;)
Gnije i koroduje rozgałęzienie niebieskiego kabla - posypały się wióry.
Pozdrawiam i wszystkiego dobrego.
Ł.
Edytowane przez szupi
Myślisz że każdy z użytkowników to już u siebie rozbierał??
Ja nie sądzę, a jeśli nawet to taki user musi akurat w ten temat trafić..
Jak zagląda sporadycznie, to zazwyczaj jak sam ma jakiś problem i na niego odpowiedzi szuka.
A mechanicy czy blacharze (jeśli akurat takowi są na forum) też nie muszą zdradzać swoich sposobów zarabiania na chlebek i to z masełkiem. Znam przypadki, że sami z tego forum informacje i porady zasysają.
Z tej przyczyny masz taki tłok w temacie.
Ja też już kiedyś naprawiałem ta wiązkę przewodów, podświetlenie tablicy w M2 kombi padło już po 3 latach.
Mam wrażenie, że wszystkie M2 kombi wcześniej , czy później będą miały ten problem, bo woda leje się wewnątrz klapy bagażnika.
A ja mam pytanie - w M2ph2 kombi skorodowała i ułamała mi się z jednej strony blaszka mocująca tę rurkową żarówkę. Na co to mocowanie wymienić, żeby było dobrze? Może przejść na inną żarówkę, bo obecny patent jest słaby - już od jakiegoś czasu to nie trzymało, bo było skorodowane, źle przewodziło, a blaszki straciły sprężystość.
Witaj w klubie mam zamiar dziś wieczorem się do tego dobrać i zobaczyć co z tym zrobić? Niby na aledrogo można kupić lampki do podświetlenia tablicy ale... opis dotyczy HB a do kombi są całe listwy.
Edytowane przez Obiboc
Ja skorodowane podświetlanie tablicy naprawiłem w ten sposób, że uciąłem skorodowany kabel w klapie , wymieniłem na nowy ( oczywiście dobrany z czegoś tam) , a w samych oprawkach wywaliłem skorodowany środek , a żarówki rurkowe po prostu przylutowałem do kabelka , który wpuściłem do oprawki .
Wszystko pięknie działało .
Żarówka lutowana na stałe, myślałem o tym, ale trochę słabe rozwiązanie. U mnie zawartość tych lampek była zardzewiała na wiór - musiałem wymienić lampki i zabezpieczyłem je silikonem. nie wiem ile wytrzyma.
gojgien, jak widzisz nie jestem w tym problemie odosobniony. Rozwiązanie instalacji podświetlenia tablicy w niektórych modelach jest bezmyślne i aż prosi się o problemy.
Dobra, dla potomnych - ten plastik na klapie trzyma się na 6 śrubach. Trzeba zdemontować czarny plastik osłaniający silnik tylnej wycieraczki odkręcając 4 torxy (na krawędziach klapy oraz w "rączkach" do zamykania klapy uchylonej) i delikatnie wybić go z zatrzasków. Następnie należy podważyć i wyciągnąć dwa czarne ograniczniki po bokach klapy i dla wygody zdemontować zamek tylnej klapy. Kolejnym krokiem jest odkręcenie 5 wkrętów (klucz rozmiar 7) zamontowanym wzdłuż plastikowego elementu, którego chcemy się pozbyć oraz 1 śruby na środku elementu pod zamkiem. Śruba odkęcana jest kluczem torx - o ile pamiętam większym niż te, które trzymają plastik zasłaniający silnik wycieraczek.
Ja wyciąłem skorodowane kable i podlutowałem nowe, dobrym pomysłem jest zalanie miejsc lutowanych klejem z pistoletu - zabezpieczy to miejsca lutowania oraz nitki przewodów przed korozją w przyszłości.
Trzymajcie się,
Ł
Wiadomo że sam nie jesteś z tym problemem, trzeba jednak albo poczekać na podpowiedzi, albo je sprowokować by temat ruszył.
Lepszym zabezpieczenia miejsca lutowania jest zastosowanie koszulki termokurczliwej z klejem.
Mam zamiar zakupić oprawki z allegro (oprawki do żarówki C5W) i zamontować w listwie. Lutowanie niby jest to jakiś sposób ale żarówki wieczne nie są. Inna sprawa, że mam totalnie nie precyzyjne łapy i idzie mi to z jak krew z nosa.
Jeżeli ktoś będzie lutował przewody w tylnej klapie, to proponuję miejsce połączenia przewodów zrobić w innym miejscu , niż była korozja na uszkodzonym przewodzie, bo zaraz tam znowu pojawi się woda i szybko będzie podobny efekt.
