Bosman78 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 Pytanie jak w temacie. Słyszałem, że występuje w naturze taka czynność jak oczyszczenie filtra paliwa z wody jak to zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Po filtrem masz nakrętkę spustową wystarczy ją odkręcić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 ale czy to opóźni? :blink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kataryniarz Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Przez 7 lat i ponad 200kkm użytkowania dCi nigdy nie miałem wody w filtrze. W poprzedniej generacji był korek, ale z tego co widzę w oryginalnym filtrze MIII nie ma. W filtrze jest czujnik wody (nie w każdej wersji) więc nie ma sensu na zapas się martwić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Jak odkręcisz nakrętkę to wyleci wszystko z filtra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bosman78 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 (edytowane) Wiec wlasnie co wtedy tzn. Jak pojawi sie komunikat o wodzie w filtrze? Dostep do niego nie jest prosty wiec jak iuz sie dobierac tobchyba lepiej caly wymienic na nowy? Regulamin pkt.5.6 - pl-literki Aston76 Edytowane 20 Stycznia 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 20 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2015 Pod nadkolem bez problemu idzie się dostać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
