MEGANE - wskaźnik poziomu - kontrolka rezerwy
W mojej Megance w momencie jak zapala się rezerwa to komputer pokazuje "Range - 80 km" a po przejechaniu jakichś dwóch, trzech kilometrów pokazuje mi się "Range --/-" i nie wiem ile jeszcze mogę przejechać. Czy komuś też zasięg się kasuje po włączeniu rezerwy?
jak mi się zaświeciła rezerwa to wlałem "jedynie" 46 litrów. chociaż w instrukcji napisali, że mam pojemność zbiornika ok 60 l.
Zrobiłem zatem test ilości paliwa w zbiorniku. Przed tankowaniem w trybie serwisowym pokazał mi już przy rezerwie, że jest 7litrów w baku. Na stacji (4km od domu) wlałem 46 litrów i więcej nie chciało się wlać. Wlazłem w tryb serwisowy i pokazał ------- 60 litrów
Hm no nijak mi to wychodzi 7 +46 = 53 a nie 60 :!:
Uech!! :-?
Mojemu ojcu kiedyś się chciało wykalibrować wskaźnik paliwa.
Opróżnił całkowicie bak i wlewał do niego benzynę po jednym litrze, znacząc jednocześnie kreski na wskaźniku. :-P .
Możesz zrobić tak samo.
Nie bardzo wierzę w te różne komputery itp, one też oszukują, wszystko zależy od algorytmu jaki ma założony. Więc nie bardzo w to wierzę.
Zawsze możesz kupić kilka litrów do kanistra i wyjechać rezerwę do końca, będziesz miał pewność ile mniej więcej możesz jeszcze przejechać.
Po za tym o ile się nie mylę to niektóre samochody w ogóle nie mają lampki rezerwy, jak kreska dochodzi do zera trzeba zjechać na stację.
Sam zrobiłem eksperyment ile paliwa wchodzi jak wskazówka pokazuje kolejne kreski i nijak to się ma do tego co pokazuje.
Przykładowo; mam 60 l zbiornik. Teoretycznie jak wskazówka pokazuje 3/4 baku to powinno wejść 15 l mnie wchodzi 10!
W poprzednim aucie miałem tak, że przy pełnym baku wskazówka ustawiała się trochę ponad ostatnią kreskę i "trzymała" się tak przez następne 100 km, potem dopiero zaczynała jechać w dół, ale już przy 1/2 baku się zgadzało.
witam kupilem nie dawno swoja meganke wiedz jej nie znam za dobrze ale co mnie w niej uderzylo nie ma rezerwy tzn ja nie mam rezerwy wskazowka chodzi jak sie nalerzy pokazuje maly stan paliwa i wogtole a rezerwa sie nie zapala mimo ze wskazowka lerzy praktycznie juz na R podejrzewal bym w takiej wysuacji kontrolke od rezerwy ale ta swieci po przekreceniu kluczyka swieci przez chwile i po chwili gasnie wiedz plywak dobry bo wskazowka sie rusza kontrolka tez a rezerwy nie ma :/
dokladnie rezerwa ma 6 l wg ksiazki,sam sprawdzalem.U mnie jak tylko zapali sie kontrolka rezerwy,zazwyczaj tankuje i wchodzi mi 50l.Moze jakbym troche dluzej pojezdzil z palaca sie kontrolka to zatankowalbym i wiecej,ale nie chce ryzykowac
Mam podobny problem kontrolka mi sie nie zapala wyjeździłem paliwo do końca a tu nic nie zapaliła się jak można to spradzić czy nie walnoł czujnik. kontrolka zapala się przy przkręceniu kluczyka
U mnie jest ten sam objaw.
Od dealera Renault uzyskałem następujące wyjaśnienie (nie wiem, czy prawdziwe):
"Komputer pokładowy przelicza zasięg samochodu do momentu zapalenia się rezerwy plus kilka kilometrów nie dokonuje obliczen na rezerwie należy przyjąć, że przejedzie ok. 50 kilometrów (bezpiecznie) ustawione jest to w ten sposób żeby silnik nie zasysał koncówki paliwa w której mogą być zanieczyszczenia."
pierdu, pierdu :mrgreen: bo Pb w baku wcale się nie miesza i pompa tego nie zaciąga :lol:
Po przejściu na trym "Range ----" przełącz sobie na któryś z liczników i spokojnie odlicz te 80km.
Kwestia jeżdzenia do konca baku to juz inna kwestia. Jak nie musisz to po co tak robić.
W MII jest IMHO mega-dokładny komputer :lol: nas nie oszukał przez 100kkm.
No to taki trochę workaround, a mi chodziło o to, czy to nie jest usterka. Bo w innych samochodach (np. Vectra C) "Zasięg" pokazuje wartość także po zapaleniu się rezerwy. Więc jeżeli w Megane nie jest to usterka, to jest to nielogiczne działanie, bo zasięg jest dla mnie najbardziej istotny wtedy, gdy go już nie za wiele zostało.
Mój komputer w MII nie jest mega-dokładny. Na średnim zużyciu paliwa oszukuje ok. 0,5 litra za mało, co zweryfikowałem kilka razy metodą tankowania do pełna podzielone przez liczbę przejechanych kilometrów (no chyba że i ten licznik mija się z prawdą). Zresztą w używanej przeze mnie Vectrze C, komputer jest tak samo mało dokładny. Zasięg pokazuje wprawdzie do końca, ale na zasięgu "0" można przejechać jeszcze ze 100 kilometrów, bo w zbiorniku jest jeszcze ok. 6 litrów ON. Chyba że z kolei zbiornik nie ma deklarowanej pojemności 60 litrów :-(.
czyli taka sama zasada :mrgreen: jak wszedzie w autach z kompem pokazującymi zasięg.
Tutaj nie chodzi o smieci tylko o zatrzymanie z powodu braku paliwa. Pewnie dlatego w MII tak strasznie "wyje" na rezerwie.
