Dane mojego samochodu itp
witam od kilku dni jestem drugim właścicielem reno megan i mam kilka pytań mam nadzieje, że pomożecie.
1. Jaki mam silnik tzn ile KW ile KM jaki to jest dokładny model samochodu? w dowodzie mam tylko 1.6 16V rocznik 1999
2. Mam w dowodzie wbity hak a haka nie ma więc przy rejestrowaniu muszę to zgłosić w wydziale komunikacji?
3. Mam założone opony zimowe i dostałem jeszcze letnie oba kpl w rozmiarze 185/60 R15 to są oryginalne do alufelg?
4. Posiadam nówki letnie 185/65 R14 z alufelg golfa III podejdą czy je sprzedać?
Edytowane przez Gość
Jeśli hak jest wbity w dowodzie a go nie posiadasz to nic nie musisz zgłaszać. zawsze możesz sobie zabudować nowy, bez wycieczek do SKP i wydziału komunikacji.
Zgodnie z przepisami, jeśli akurat nie targasz przyczepy, to hak i tak powinien być zdemontowany, a przynajmniej jego wystająca za zderzak część, jeśli jest to konstrukcyjnie możliwe.
Opony 185/60R15 są dedykowane do tego auta i nie ma znaczenia na jakie felgi je pozakładasz.
Natomiast 14 z golfa możesz sprzedać, bo tak małych felg raczej nie pozakładasz, szczególnie na przednią oś, gdzie będą ocierały o zaciski hamulców.
Znaczy się ja nie chce przekładać felg z oponami tylko jak już same opony z golfa na te z reno tylko czy podejdą?
A skąd kolega weźmie 1" różnicy miedzy średnicą opon? Nie ma takiej opcji aby założyć opony 14" na felgę 15".
