Drzwi się nie otwierają
Witam, mam pytanie tzn nie otwierają mi się drzwi od zewnątrz ale otwieranie od wewnątrz działa. Mechanik, co tam na szybkiego zaglądał, powiedział tylko, że brakuje jakiegoś cięgna, które idzie z klamki do zamka. Wie ktoś o co chodzi? Jak to wygląda, a może ktoś mi powie jak to założyć krok po kroku?
blokada dla dzieci jest otwarta, od środka normalnie otwieram takie kupiłem. Mechanik to rozbierał nie ma wcale jakiegoś cięgna idącego z zamka do klamki zewnętrznej i chce wiedzieć jak to wygląda lub jak to się dokładnie nazywa aby kupić założyć.
Edytowane przez Gość
Nie bardzo się znam ma Megane II, ale z tego co widzę w dokumentach nie ma tam żadnego cięgna wszystko odbywa się elektrycznie.
Oczywiście mogę się mylić, ale sprawdziłbym czy rzeczywiście nie jest przekręcona blokada w drzwiach.
W zamku zewnętrznym nie ma cięgna, jest w zamku wewnętrznym.
Ja też mam problem z otwieraniem z zewnątrz, wystarczy docisnąć i zamek puszcza.
Regulacji? W którym miejscu?
Edytowane przez olej897
Więc tak to nie jest kwestia regulacji. Dla przykładu prawa strona drzwi ruszam lekko palcem kowadełko które zaskakuje na bolec łapie za klamkę zewnętrzną kowadełko odbija czyli automatycznie otwiera drzwi. Lewa strona robię to samo brak reakcji kowadełka, więc czegoś tam brak i tego właśnie szukam co tam jest jak to wygląda jak się to nazywa?
Dodano: 01 mar 2015 - 12:22
Jest tu ktoś czy mam kolejny taki sam temat zakładać?
Pomiędzy klamką zewnętrzna a zamkiem jest cięgło , które po pociągnięciu za klamkę otwiera zamek.Cięgło jest nierozłaczną częscią zamka , więc musisz kupić cały zamek.
Dziękuje i to nie ma znaczenia, że od środka otwieram normalnie konieczna wymiana całego zamka?
A ma ktoś instrukcję wymiany centralnego zamka?
