  • 6 miesięcy temu...
Sorka że odkopie temat. Mam Megsa CC 1.9 09r z 280mm na przodzie i zaciskami ATE, z czego widzę to Scenic nie miały takich zacisków.
Czy to znaczy że musiał bym zmienić na zaciski/jarzma boscha i dopiero wtedy można by zamontować tarcze 300
Ktoś rozwijał dalej temat hamulców prócz kolegi ?
To nie zostaje mi nic innego jak szukać zacisków od ATE, swoja droga czekam na paczkę i chcę przerobić tył, zaciski też te same 240 -> 270 od Scenica II i Megane II kombi.
Pamiętajcie przy swapie o rozmiarze felg. Ja miałem 17 cali, więc nie był to problem. Ja zapasu nie miałem, więc nie potwierdzę, czy będzie jeszcze pasował. Informuje, żeby nie było niespodzianek.
pozdrawiam swapujących ;)
Ja mam zaciski ATE, w sobote podmieniłem na chwile samo jarzmo od Scenica II też ATE i wygląda na ta że jest ok. Więc idą do mnie tarcze 300 i klocki. Tył zmieniłem już z 240 na 270 wymiana też tylko jarzma. Felgi mam 18" więc i tak jeszcze sporo miejsca
Podepnę się do pytania kolegi Snozer, czy może ktoś robił takie połączenie tarczy 280 z zaciskiem z tłoczkiem 60?
Myślę by spróbować to zrobić w Megane I ph II 1.6 16v, tam jest fabrycznie tarcza 280 i zacisk z tłoczkiem 54.
Zaciski z tłoczkiem 60 występują w lagunie I 2.0, 2.2, 3.0, Espace 2.2, 3.0, Scenicu 1.9, Safrane 2.5, 3.0, wyglądają tak samo jak te z tłokiem 54, nie wiem tylko czy wymiary są takie same.
Numery zacisków BHS116 117, BHS116E 117E.
Pytanie tylko czy da się to zrobić i czy to będzie miało sens?
Większy tłok powinien polepszyć siłę hamowania, tylko na ile będzie to odczuwalne pod względem opłacalności całej przeróbki?
  • 5 tygodni później...
Jeżeli chodzi o system hamulcowy ATE można bez problemu kupić kompletny zacisk z jarzmem od grand scenic ii w rozmiarze 300 mm.
Zacisk ATE ma nieco inne oznaczenie dla wersji 280 mm i 300 mm. Dlatego mając w dobrym stanie zacisk od scenic ii wyczyściłem go dokładnie i polakierowałem, lakierem w spray do zacisków.
Najpierw wyjąłem tłoczek za pomocą sprężonego powietrza. Następnie czyszczenie jarzma i zacisku, używając śrubokręta pilnika, szczotek na wiertarkę itd. Na piaskowanie się nie zdecydowałem.
Nie mam zdjęć z samej operacji czyszczenia, ale wstawiam już po lakierowaniu. Uszczelnienia były w dobrym stanie więc nie wymieniam, wymyłem w wodzie z płynem do mycia naczyń.
Aktualnie czekam na smar do cylinderków ATE oraz pastę do zacisków.
Tarcze i klocki już czekają.
ATE 300
