AbramK Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 Witam, chciałbym podzielić się niemiłymi doświadczeniami z tak reklamowanymi i chwalonymi diodami LED, które w moim przekonaniu są zwykłym chłamem. Zamówiłem na Allegro postojówki W5W oraz żarówki rurkowe C5W do oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Te ostatnie "chodziły" miesiąc i się spaliły. Pytałem w sklepie z częściami i gość potwierdził, że klienci nie są z nich zadowoleni (szkoda, że nie zapytałem wcześniej...), a światło z postojówek jest tak słabe, że widać je dopiero z odległości kilkunastu metrów, w przeciwieństwie do zwykłych żarówek. Jednym słowem - szkoda kasy i nerwów. :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocuper Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 Należy założyć układ stabilizacji napięcia (L7812). Zapewniam Ciebie, że się nie spalą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AbramK Opublikowano 10 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 ...a jak / gdzie to zdobyć (w ASO?) i ile to kosztuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocuper Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 W sklepie z częściami elektronicznymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CareK Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Nie zgodzę się z tym, że rurkowe z LED się palą. Kupiłem końcem grudnia 7 sztuk takich żarówek, z 9 diodami LED - 5 zamontowałem we wnętrzu, a 2 w oświetleniu tablicy rozdzielczej. W tym momencie mamy prawie połowę marca, więc za jakieś 2 tygodnie miną 3 miesiące od kiedy te żarówki kupiłem, a są nadal sprawne. Także - może na jakiś feler trafiłeś... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Easy Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 CareK, nie do końca jest tak jak myślisz. Poprostu ten problem dotyka posiadaczy MII, my mamy luz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
warwi Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 Witam, mi ledy rurkowe wytrzymały z 6-7 miesięcy, padły 3 z czterech, szkoda kasy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCO_J Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 Bo dioda, a dioda to tez roznica... Na Allegro najczesciej sprzedaja chinski chlam. Ja tez kiedys kupilem postojowki marki"unga bunga" i padla jedna po tygodniu. Pozniej zas kupilem jakies lepsze -kosztowaly chyba 3 razy tyle i palily ....i palily. Wiec od jakosci to tez zalezy.Zreszta jak ze wszystkim... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jw23 Opublikowano 27 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2009 Witam, u mnie diody od świateł postojowych (zamiennik W5W) wytrzymały nie całe dwa miesiące. Dziwny zbieg okoliczności, bo padły obydwie po wizycie w ASO (sprawdzanie geometrii + kasowanie błędów). Jak odbierałem samochód, to już nie działały. Na początku myślałem, że to bezpieczniki, lub styki, jednak wszystko okazało się sprawne, oprócz tak zachwalanych LEDów. Może ktoś z Was miał taki przypadek - Możliwe, żeby padły od razu obydwie diody? Jak je kupowałem, to sprzedawca twierdził, że to są te lepsze... Chyba nie miał racji :-? ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Driver Opublikowano 27 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2009 Ja mam MII przerabiałem wszystkie diodowe zarówki i wszystkie się palą bez ukladu stabilizujacego i świecą do kitu. Jedyne rozsądne jakie się nie spaliły a mam je od roku bez stosowanego układu stabilizującego to postojówki na diodach SMD, kat świecenia 180' a nie jak chińskie ledy punktowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kipi Opublikowano 28 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2009 Dla diody kluczowym parametrem jest prąd. Normalne białe diody wymagają max prąd 20mA. Żeby jednak świeciły jaśniej (dużo jaśniej) podkręca się je wymuszając prąd rzędu 30mA, ale cierpni na tym żywotność diody. Jeśli prąd diody (a dokladniej uklad ograniczający prąd diody jest dobrany poprawnie) i dioda pracuje w okolicy swojego prądu to trwałość wynosi 100 000 godzin (niech będzie że tylko 1000) to i tak duuuużo. Prawda taka że należy dobór diód powierzyć dobremu elektronikowi chyba że sami się na tym znamy. Są też diody zawierające w jednej strukturze niejako 2 diody, a nawet 4 - oczywiście takie świecą jaśniej (wtedy prąd okolo 80mA). Innym zagadnieniem jest wąska wiązka światła jaką dają diody. Albo więc spiłowujemy odpowiednio koniec diody (mam na myśli diody 3 i 5mm) albo inaczej rozpraszamy jej światło. Jeśli dioda jest miniaturowa (może nawet montaż powierzchniowy) nie trzeba się przejmować kierunkowością światła ale należy ich włożyć odpowiednio dużo stosująć połączenia szeregowo-równoległe. Nie wspominam o Power LEDach w których popatrzenie gołym okiem powoduje chwilowe olśnienie i utrate wzroku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 28 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2009 Jak już nie raz pisałem na forum - wystarczy do obliczeń wziąć odpowiednie dane Nie 12 V a 15 V oraz tak jak wyżej napisano z prądem i wtedy będzie OK Niestety prawie wszystkie rezystory jakie są dobierane, są liczone na 12V i dlatego przepalają się diodki, gdyż dostają zbyt duży prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarkB Opublikowano 1 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2009 Witam, u mnie diody... Miałem takie same w oświetleniu tablicy rej(lanos).Jedna padła po ok 1 tyg,druga świeci już ok 3 m-cy.Także widać zależy jak się trafi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wampir_m Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Ja mam wszędzie diody: tablica z tyłu oświetlenie kabiny przód i tył oświetlenie drzwi postojowe i mam je ponad rok, kupiłem nie za 2zł na allegro (import chiny) tylko droższe i nic się nie dzieje, nie palą się nie robią zakłócenia itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FujiMario Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 Witam. Naczytałem się o tych ledach, ale mimo wszystko chciałbym sobie je zamontować. No i tutaj moje pytanie.... -czy takie będą w porządku?? http://moto.allegro.pl/item678432290_zarow...czna_mocna.html W opisie aukcji pisze, że napięcie od 12 v do 14.4 v... Więc teoretycznie wszystko powinno być w porządku... Co o tym sądzicie??? Czy ktoś z Was już stosował diody od tego sprzedawcy??? Swoją drogą śmiesznie te golfy tam na zdjęciach wyglądają w opisie aukcji... Pozdrawiam. FujiMario [ Dodano: 2009-07-04, 11:49 ] więc ja Panowie?? co Wy na to?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
