Scenic problem kontrolką service i tryb awaryjny
Witam od nie dawna jestem posiadaczem samochodu Grand Scenic 2.0 16v 2004 rok produkcji.
Jak auto stoi na postoju i chodzi mogę przygazować i błąd się nie pokazuje, jednak gdy auto jest w ruchu i się nagrzeje, to pojawia mi się błąd na wyświetlaczy napis service i kontrolka od eps/asr (ten trójkąt z autem i zygzakami) i napis EINSPRITZUNG PRUEFEN i auto wchodzi w tryb awaryjny, odcina obroty, różnie, przy 3 tys obrotów nie raz przy 3,5 tys obrotów, nie raz dodatkowo zapala się napis EPS/ASR Defekt i ABGASSYSTEM DEFEKT
Zgaszę silnik odpalę i błędy znikają, znowu chwilę jadę i pokazuje się kolejny raz napis Service i EINSPRITZUNG PRUEFEN. Jak tak dłużej pojeżdżę to nawet jak zgaszę silnik to napis service już zostaje, muszę podłączyć się wtedy komputerem, niestety nie clipem tylko elm327 i skasuję błąd, i wtedy znowu zaczyna się od nowa. Byłem u elektromechanika i pokazało błąd przepustnicy i sondy lambda 2. Troszkę poczytałem, wykręciłem przepustnicę, wyczyściłem, nie była jakoś mocno brudna. Kupiłem inną sondę, używaną u gościa co posiada dużo części do renówek, wygląda na sprawną, sprawdziłem cewki trochę je poczyściłem ale auto jak skasuje się błąd to przez chwilę chodzi dobrze, więc pomijam już świece i cewki. Nie mam za bardzo pomysłu co jeszcze mogę zrobić. Wieczorem będę chciał wykręcić czujnik położenia wałka rozrządu i go przemyć. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co może być na co zwrócić uwagę ponieważ już powoli zaczyna mi brakować pomysłów. Dzięki i pozdrawiam.
Witam ponownie. Co do cewek to nie wydaje mi się żeby były padnięte ale chyba jedną mam jeszcze sagema bo auto chodzi ładnie dopiero jak się nagrzeje to tak się dzieje i nie za każdym razem ale spróbuje jeszcze podmienić cewki a świece wymienię bo to nie duży koszt. Dziś byłem u kumpla pod kompem i pokazuje błąd przepustnicy P0638 obstawia ze jednak przepustnica walnięta a dokładniej sterownik co o tym sądzicie oczywiście ją wykręciłem i przeczyściłem ale nic nie pomogło
Regulamin pkt.
Dodano: 13 mar 2015 - 18:11
Jestem po podmianie przepustnicy na inną niestety nie pomogło, wymieniłem również świece na inne i podkładałem inne cewki miałem 2 sztuki i dalej ten sam błąd. Proszę o pomoc bo już mi ręce opadają co jeszcze mógłbym sprawdzić bo nie chce robić nie potrzebnych kosztów.
ps. nie mam już żadnej cewki sagema
Tak sobie myślę czy może mam problem z którymś z wtryskiwaczy?? Co o tym sądzicie
cięcie
Piny i konektory wtyczce wydają się być ok są czyste nie widać żeby były zaśniedziałe lub coś...
Co do podłączenia Clipa to niestety nie byłem jeszcze, jestem umówiony z gościem na koniec tygodnia, jedynie podłączałem elm i u znajomego elektromechanika jakimś programem ogólnym do wszystkich marek chyba autodata i nie wiele pokazało aby błąd P0638, ale jak już wcześniej wspomniałem podmieniłem przepustnice na inną i ten sam błąd.
Regulamin pkt.
5.13 – cytowanie Aston76
Mam identyczny problem, z tym, że posiadam scenica 2005r o tym samym silniku ale z instalacją gazową, proszę o pomoc !!!
witam jestem po podłączeniu clipa. Pokazał się błąd sterowania przepustnicą,mechanik stwierdził że może to być pedał gazu lub komputer albo wiązka instalacji gdzieś walnięta, pokazał się również błąd temperatury czujnika chłodzącego ponieważ jest uszkodzony czujnik od klimy ten na rurce, mechanik myślał że to właśnie wina leży po stronie tego czujnika, odłączyliśmy wtyczkę myśląc że to będzie taki mały pierdół, więcej błędów nie pokazywało dopiero jak pojechaliśmy w trasę i zapalił się serwis z napisem EINSPRITZUNG PRUEFEN to dopiero pokazał się błąd sterowania przepustnicą bo tak w pamięci go nie było. Co drodzy koledzy sądzicie o tym pedale gazu, czy też uszkodzonym komputerze...
Podmienilem pedal, nic sie nie zmienilo, podmienilem cewki swiece nic, jutro zmieniam komputer i koduje karty;)
Dodano: 24 mar 2015 - 22:33
Po co to ECHO :?:
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Dodano: 25 mar 2015 - 16:34
Panowie, ktoś już rozwiązał problem ? Ja jednak jutro dopiero wkładam nowy sterownik. Jeżeli komuś się udało i wie co jest, niech jak najszybciej daje znać. Pozdrawiam.
Edytowane przez Prezes
Witam wymieniłem komputer ten koło akumulatora i jak na razie jest ok ale dopiero zrobiłem około 50km teoretycznie powinien już wyświetlić się błąd i serwis po tylu kilometrach więc raczej już błąd się nie pokaże
pozdrawiam
Edytowane przez maciejo86
  • 3 lata później...
Witam, Panowie potrzebuje pomocy, mam identyczną sytuację jak wyżej opisana, wpakowalem już  w naprawy równowartość samochodu i nic nie pomaga :(
Czy u każdego z was u, którego wystąpił ten problem pomogła wymiana komputera?
