Przepływomierz - pytanie o dane pomiarowe
Krzyzik
czy ktoś z Forumowiczów sprawdzając komputerem parametry pracy silnika (Megane I 1,9 dCi) zwrócił uwage na ilość powietrza przy wolnych obrotach?
Mam podejrzenie uszkodzonego przepływomierza, wskazuje mi ok 30 kg/h, mechanik mówi że powinno być ok 12 kg/h. Czy ktoś to sprawdzał? ile powinno być tak naprawde?
a na wolnych kopci ci na czarno??? bo odczyt według ciebie masz 2,5 raza większy więc powinno dawkować więcej paliwa i przy takiej ilości paliwa i mniejszej ilości powierza(w raze uszkodzonego przepływomierza) powinien kopcic...
właśnie nie kopci, i dlatego pytam o wartość - jaka powinna być,
szukam usterki, bo wyskakuja błędy recyrkulacji (szczególnie na zimno), ale zawór EGR jest nowy i sprawdzony,
