Witam serdecznie :)
Szukałem na forum podobnego wątku, niestety nie znalazłem.
Meganka 3 1.6 110, nówka z salonu odebrana przed miesiącem, przebieg 1200 km. Rano uruchamiam i ruszam, na półsprzęgle lekkie falowanie, puszczam sprzęgło gaz do ponad 2000 i szarpanie czasami mocne /kangur/. Zmieniam bieg na dwójkę i też poszarpuje ale mniej. Gdy złapie temperaturę szarpanie ustępuje, wtedy na jedynce i dwójce przyspiesza płynnie. Zauważyłem też lekki lag na pedale gazu, duszę a reaguje z małym opóźnieniem. Wybieram się do aso ale nie chciałbym aby mnie zbyli. Czy ktoś z szanownych forumowiczów wie może co to może być? Dodam jeszcze, że Check się nie zapala.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
Edytowane przez mich64
Cześć, ten post spadł mi z nieba, ponieważ przed wczoraj zauważyłem to samo w swojej Megance. Pierwsze co to pomyślałem że coś ze sprzęgłem, ale auto ma rok i jest użytkowane w sposób normalny więc było to dla mnie dziwne. Oczywiście po rozgrzaniu problemu nie ma. Czyli wychodzi, że się nie ma czym się przejmować, lać benzynę i jeździć dalej :-)
Na to wygląda. Trzeba tylko obserwować czy się nie nasila. A swoją drogą to jest jakaś niedoróbka Renault. Samochód nie powinien tak się zachowywać.
U mnie w TCe jest to samo - jak jest zimny to przy rozpędzaniu czuć takie delikatne szarpnięcia w pewnym zakresie obrotów. Jak się zagrzeje jest ok. Możliwe że komputer przy zimnym silniku źle steruje dawką paliwa. Gdzieś czytałem, że jak ktos zrobił program to objawy zniknęły.
W tej chwili, gdy silnik na zimnym trochę popracuje objawów praktycznie nie ma. Fourier co masz na myśli pisząc, że ktoś "zrobił program"?
Chip tuning. Tak jak pisałem wcześniej - wydaje mi się że przy zimnym silniku jest źle dobierana dawka paliwa (źle zrobiona mapa zapłonu).
Edytowane przez fourier
Byłem z tym szarpaniem w aso i zbyli mnie aktualizacją oprogramowania mówiąc, że niedługo na pewno będzie. He he he na pewno, ale nie do tego silnika, który oferowany bedzie w krajach trzeciego świata co najwyżej. Powoli tracę cierpliwość bo usterka ewidentne jest związana z temperaturą silnika. Czasami tak poszarpuje, że ujechać nie można. I koniec z tłumaczeniem, że ten typ tak ma bo to brednia jakaś. W końcu wszyscy użytkownicy meganek 3 z tym silnikiem się nie skarżą. Aso ewidentne bierze na przeczekanie.
Poza tym przejechałem 3 tys. Km 80% na trasie jak emeryt a najniższe spalanie wg kompa 8.7. Coś tu jest nie tak. Peugeota 307 nie musiałem docierać przez 3 tys. by palił poniżej 8 w takich samych warunkach.
