załączanie klimatyzacji a temperatura zewnętrzna
Nie chcę się spierać ale w sewisówkach jest napisane, że czujnik temp. zewn. jest elementem kilmatronika i że moduł klimatronika czyli elektronika w panelu korzysta min. z informacji o temp. zewnętrznej a konkretnie ta informacja jest wymieniana między panelem a UCH. Jest też opis, że w przypadku awarii sondy panel zapala się dopiero po 5sek od włączenia zapłonu, aby wykryć tą usterkę bo UCH nie diagnozuje sondy. Po odłączeniu sondy pokazywana jest tzw. wartość nieprawidłowa równa 215 stopni więc może dlatego klimatronik się załącza mimo odłączonej sondy. Choć nie pamiętam aby gdzieś było info o minimalnej temp. załączania. Zmieniałem klimę z manuala na automat i mam wrażenie że kiedyś manual załączał się "chętniej" w "trudniejszych" warunkach, wtedy jednak nie przywiązywałem do tego wagi i być może to tylko takie wrażenie. U mnie, gdy była manualna klima nie było sondy temp. i ta funkcja była ustawiona na "bez" w UCH.
Edytowane przez kaag
Pisałem odpowiedź na post użytkownika bamilek, posiada scenic I ph II i tam w układzie klimatronika nie występuje czujnik temperatury zewnętrznej.
Co do scenica II sprawa nie jest już taka prosta. Robiłem eksperymenty z czujnikiem temperatury zewnętrznej zmieniając jego oporność by wskazywał od -25 do +25 i to nie miało najmniejszego wpływu na załączenie klimatyzacji w trybie auto czy ręcznym. Czy bierze udział w sterowaniu klimatyzacją w trybie auto trudno jednoznacznie odpowiedzieć chociaż serwisówka wymienia ten czujnik. Ale klimatronik to nie tylko chłodzenie ale też i ogrzewanie. I tu czujnik temperatury zewnętrznej bierze udział bo pozwala na załączenie grzałek elektrycznych gdy temperatura zewnętrzna czyli ta odczytana na termometrze jest mniejsza od bodajże 6 st. C.
Na schematach dotyczących działania klimatyzacji w scenicu II nie występuje czujnik temperatury zewnętrznej.
Faktycznie zapomniałem dodać że piszę o MII/SII i kwestii testów odłączenia lusterka z sondą. Skoro jednak robiłeś testy symulując konkretne wartości temp. wychodzi na to, że ten czujnik faktycznie bierze udział tylko w strategii załączania grzałek w nagrzewnicy.
Przypominam, że temat dotyczy Scenika I PH II, w którym, w układzie klimatyzacji i jej sterowaniu występują pewne różnice w stosunku do Megane/Scenic II
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. W takim razie skoro nie wpływa to dobrze bo chyba zaczyna wariować u mnie ten czujnik i zaniża trochę temperaturę. Muszę poobserwować i ewentualnie wymienić.
        • Like
